boolean ModBus_WriteRegisterDWord (int $InstanzID, int $Wert)
Wert | 0-4294967295 |
Aufgrund einer Beschränkung auf 32-Bit Integer innerhalb von PHP, kann nur der Bereich bis 2147483647 genutzt werden.
//Schreibt auf das Register der Instanz mit der ID 12345 den Wert 123
ModBus_WriteRegisterDWord(12345, 123);
