SMTP
Benötigt: IP-Symcon >= 2.2
SMTP ist ein Modul von IP-Symcon, welches E-Mails verschicken kann. Das Modul wird als Instanz in IP-Symcon eingerichtet. Es ist unter Hersteller "None" und "E-Mail senden (SMTP)" zu finden. Der Tabelle können die einzelnen Eigenschaften entnommen werden.
Um an eine andere oder mehrere E-Mail Adressen eine Nachricht zu senden muss die Funktion SMTP_SendMailEx genutzt werden.
Die Emails können nicht speziell formatiert werden. /n /r sind funktional aber jegliche Formatierung wie z.B. bold, kursiv etc funktionieren nicht. Dazu muss z.B. dann ein PHPMailer genutzt werden.
| Eigenschaft | Bedeutung |
| Host | Servername oder IP zum Mail-Provider |
| Port | Port, auf dem der Server arbeitet |
| SSL | Gibt an, ob SSL genutzt werden soll |
| Authentifizierung | Gibt an, ob ein Benutzername/Passwort erforderlich ist |
| Benutzername | Benutzername (Details gibt es beim Mail-Provider) |
| Passwort | Passwort |
| Absender-Name | Der Name, der beim Empfänger sichtbar ist |
| Absender-Adresse | Die Adresse, die beim Empfänger sichtbar ist. Je nach Provider muss die Absender-Adresse der eigenen Adresse entsprechen. |
| Empfänger | Nur erforderlich für die SMTP_SendMail Funktion, die automatisch an den Empfänger dieses Feldes sendet. |
Eine Übersicht zu Host, Port und Authentifizierung für viele Provider können hier eingesehen werden: Tabelle
Beispiel mit Gmail
GoogleMail lässt einen direkten Zugriff mit dem Benutzernamen und Passwort nicht ohne weitere Einstellung zu. Bei diesen Einstellungen kommt es darauf an, ob man eine Zwei-Faktor Authentifizierung aktiviert hat.
Ohne Zwei-Faktor Authentifizierung
Für die Nutzung ohne Zwei-Faktor Authentifizierung muss in der Verwaltung des Google Kontos unter "Sicherheit" der "Zugriff durch weniger sichere Apps" aktiviert werden. Ein Direktlink wäre myaccount.google.com/lesssecureapps .
Wenn der Zugriff aktiviert ist, sieht es wie folgt aus. Es kann sich nun mit Benutzername und Passwort eingeloggt werden.
Mit Zwei-Faktor Authentifizierung
Bei der Nutzung mit Zwei-Faktor Authentifizierung muss in der Verwaltung des Google Kontos unter "Sicherheit" im Abschnitt "Bei Google anmelden" ein App-Passwort vergeben werden.
Hier auf die Zeile "App-Passwörter" klicken.
In der Überischt kann ein neues Passwort mit einem individuellen Namen generiert werden.
Das generierte Passwort muss dann in IP-Symcon eingetragen werden.
