Benötigt: IP-Symcon >= 4.4
boolean S7_WriteChar (integer $InstanzID, integer $Wert)
Wert | -128 bis 127 |
Die Funktion hieß bis einschließlich Version 4.3 S7_WriteShortInt
Schreibt den Wert Wert in die konfigurierte Adresse der Instanz mit der ID InstanzID.
S7_WriteChar(12345, -123);
