Was können wir verbessern?
(Bearbeiten)
Info Widget
Das Info-Widget bietet die Möglichkeit im Widget-Bereich einer Menüleiste, ein festes Icon, ein dynamisches Icon zu einer Variable oder einen textuellen Variablenwert anzuzeigen. Zusätzlich kann ein Skipt ausgewählt werden, das beim Anklicken des Widgets ausgeführt wird.
Anzeigevarianten
Icon-Darstellung Text-Darstellung
  • Ein festes Icon kann mit der Eigenschaft Icon zur Anzeige ausgewählt werden. Hierbei ist zu beachten, dass weder Typ noch Variable angegeben werden dürfen.
  • Ein dynamisches Icon wird angezeigt, wenn eine Variable angegeben und Typ auf Icon gesetzt ist. Welches Icon angezeigt wird und welche Icons standardmäßig verfügbar sind, ist unter Icons beschrieben. Soll das Icon “Transparent” angezeigt werden, so wird das Widget ausgeblendet. Auf diese Weise lassen sich Informations-Icons dynamisch einblenden, z.B. wenn ein Gerät einen Batteriewechsel benötigt.
  • Der aktuelle Variablenwert wird textuell anhand des der Variable zugeordneten Variablenprofils formatiert, wenn eine Variable angegeben ist und der Typ auf Text eingestellt ist.
Eigenschaften
  • Icon: Hier kann ein festes Icon zur Darstellung ausgewählt werden.
  • Typ: Der Typ bestimmt, ob eine Variable als Text oder als Icon dargestellt werden soll.
  • Variable: Hier kann eine Variable ausgewählt werden, die entsprechend des gewählten Typs dargestellt wird.
  • Bei Klick: Ein Skript, das bei Klick auf das Widget ausgeführt wird, lässt sich hier einstellen.
