UC_GetMessageSenderIDSizeList
 array UC_GetMessageSenderIDSizeList (int $InstanzID)
ID zum Util Control
Ein Array mit einem Eintrag je Absender, der seit dem Start eine Nachricht versendet hat. Jeder Eintrag enthält folgende key => value Paare:
Index Typ Beschreibung
SenderID integer ID des Objekts, das die Nachricht ausgelöst hat (0 = Kernel bzw. kein Objekt)
Size integer Aufsummierte Größe der Nachrichtendaten dieses Absenders in Bytes (Schätzwert)
Die Funktion summiert je Absender die Größe der Daten auf, die in seinen Nachrichten transportiert werden. Während UC_GetMessageSenderIDList nur die Anzahl der Nachrichten zählt, zeigt diese Liste, welche Objekte besonders große Datenmengen erzeugen, z.B. eine String-Variable, die häufig mit langen Texten aktualisiert wird.
Die Größe ist ein Schätzwert: Strings zählen mit ihrer Länge in Bytes, Integer und Float mit 8 Bytes und Boolean mit 1 Byte. Verwaltungsdaten der Nachricht selbst (Absender, Nachrichten-ID) werden nicht mitgezählt.
Die Werte werden im Arbeitsspeicher seit dem Start von IP-Symcon aufsummiert und können nicht zurückgesetzt werden (erst ein Neustart beginnt wieder bei 0). Die Reihenfolge der Einträge ist nicht festgelegt.
// Die drei Absender mit der größten Datenmenge ausgeben
$list = UC_GetMessageSenderIDSizeList($id);
usort($list, function ($a, $b) {
    return $b['Size'] <=> $a['Size'];
foreach (array_slice($list, 0, 3) as $entry) {
    echo $entry['SenderID'] . ': ' . $entry['Size'] . ' Bytes' . PHP_EOL;
/* liefert z.B.:
10015: 1648 Bytes
10007: 729 Bytes
10008: 439 Bytes
