UC_GetMessageSenderIDList
 array UC_GetMessageSenderIDList (int $InstanzID)
ID zum Util Control
Ein Array mit einem Eintrag je Absender, der seit dem Start eine Nachricht versendet hat. Jeder Eintrag enthält folgende key => value Paare:
Index Typ Beschreibung
Count integer Anzahl der Nachrichten dieses Absenders
SenderID integer ID des Objekts, das die Nachricht ausgelöst hat (0 = Kernel bzw. kein Objekt)
Die Funktion zählt alle Nachrichten, die der Kernel verteilt, getrennt nach dem Absender. Absender ist das Objekt, auf das sich die Nachricht bezieht, z.B. die Variable bei einer Variablenaktualisierung oder die Instanz bei einer Statusänderung. So lassen sich Objekte finden, die ungewöhnlich viele Nachrichten erzeugen, z.B. eine Variable, die mehrmals pro Sekunde aktualisiert wird. Die Datenmenge je Absender liefert UC_GetMessageSenderIDSizeList, die Verteilung auf die Nachrichtentypen UC_GetMessageTypeList.
Die Werte werden im Arbeitsspeicher seit dem Start von IP-Symcon aufsummiert und können nicht zurückgesetzt werden (erst ein Neustart beginnt wieder bei 0). Die Reihenfolge der Einträge ist nicht festgelegt.
// Die drei aktivsten Absender ausgeben
$list = UC_GetMessageSenderIDList($id);
usort($list, function ($a, $b) {
    return $b['Count'] <=> $a['Count'];
foreach (array_slice($list, 0, 3) as $entry) {
    echo $entry['SenderID'] . ': ' . $entry['Count'] . PHP_EOL;
/* liefert z.B.:
0: 26
10008: 25
10012: 11
