UC_GetScriptSenderList
array UC_GetScriptSenderList (int $InstanzID)
| InstanzID | ID zum Util Control |
Ein Array mit einem Eintrag je Auslöser, der seit dem Start ein Skript ausgeführt hat. Jeder Eintrag enthält folgende key => value Paare:
| Index | Typ | Beschreibung |
| Count | integer | Anzahl der Skriptausführungen dieses Auslösers |
| Sender | string | Auslöser der Skriptausführung wie in $_IPS['SENDER'], z.B. "TimerEvent", "Variable" oder "RunScript" |
Die Funktion zählt jede gestartete Skriptausführung (Nachricht SE_RUNNING) und ordnet sie dem Auslöser zu. Der Auslöser entspricht dem Wert der Systemvariable $_IPS['SENDER'] im Skript, z.B. "TimerEvent" für zyklische Ereignisse, "Variable" für ausgelöste Ereignisse, "WebFront" für Bedienungen in der Visualisierung oder "RunScript" für IPS_RunScript. So lässt sich erkennen, woher eine hohe Skriptlast stammt, z.B. wenn UC_GetKernelStatistics eine dauerhaft gefüllte RequestQueueSize zeigt. Die aktuell laufenden Skripte liefert IPS_GetScriptThreadList.
Die Werte werden im Arbeitsspeicher seit dem Start von IP-Symcon aufsummiert und können nicht zurückgesetzt werden (erst ein Neustart beginnt wieder bei 0). Die Reihenfolge der Einträge ist nicht festgelegt.
// Skriptausführungen je Auslöser ausgeben
foreach (UC_GetScriptSenderList($id) as $entry) {
echo $entry['Sender'] . ': ' . $entry['Count'] . PHP_EOL;
