UC_ResetLastLogMessages
bool UC_ResetLastLogMessages (int $InstanzID)
| InstanzID | ID zum Util Control |
Die Funktion leert die Puffer aller Meldungstypen, deren Inhalt UC_GetLastLogMessages liefert. Anschließend liefert UC_GetLastLogMessages nur noch Meldungen, die nach dem Aufruf ins Log geschrieben wurden. Das Log bzw. die Logdateien selbst werden nicht verändert.
Die Zähler von UC_GetLogMessageStatistics bleiben erhalten, sie werden mit UC_ResetLogMessageStatistics zurückgesetzt.
UC_ResetLastLogMessages($id);
// Liefert nun ein leeres Array, bis wieder eine Fehlermeldung auftritt
print_r(UC_GetLastLogMessages($id, KL_ERROR - KL_MESSAGE));
