boolean DMX_SetChannel (integer $InstanzID, integer $Kanal, integer $Wert)
Kanal | 0 = alle Instanz-Kanäle, 1 – 512 je nach Konfiguration |
Wert | 0-255 / 0-65535 (8/16 bit) |
Schaltet den Kanal vom Gerät mit der ID InstanzID auf Wert Wert
Dieser Befehl bricht alle für die betroffenen Kanäle über DMX_FadeChannelDelayed gesetzten Fadings ab.
//Den ersten Kanal der Instanz auf 255 schalten DMX_SetChannel(12345, 1, 255);
