Text to Speech
Benötigt: Symcon >= 4.0
Das TTS-Modul kann Text in Sprache umwandeln. Dazu wird die systeminterne Speechsoftware oder eine Nachinstallierte genutzt.
Das TTS-Modul kann momentan nur in der Windows Installation genutzt werden. Alternativ kann das "Text to Speech (AWS Polly)" - Modul aus dem Module Store genutzt werden. Dies funktioniert auf allen Betriebsystemen.
Installation
Neben möglichen Standardstimmen können hier weitere deutsche und internationale Ausgaben gefunden werden.
Besonderheit Windows Vista/7
Um die Sprachausgabe unter Windows Vista/7 nutzen zu können, muss der IP-Symcon Dienst als Lokaler Benutzer ausgeführt werden. Es ist zu beachten, dass dadurch die IPS_ExecuteEx Funktion nicht mehr zur Verfügung steht.
Über Start > Ausführen die Dienstverwaltung aufrufen
%SystemRoot%\system32\services.msc /s
Doppelklick auf den Eintrag IP-Symcon Enviroment. Es sollte sich folgender Dialog öffnen und im Reiter "Anmelden" muss das Passwort für den aktuellen Benutzer angegeben werden.
Nach Bestätigen mit Übernehmen/OK muss der IP-Symcon Dienst neu gestartet werden. Dieser ist am einfachsten über den Tray zu stoppen und starten.
Einrichtung in IP-Symcon
Konfigurationsseite
| Name | Beschreibung |
| Engine | Sprach-Engine (Stimme), die den Text spricht |
| Ausgang | Audio-Ausgabegerät für TTS_Speak |
Unter der Konfiguration kann ein Text eingegeben und mit "Speak" testweise gesprochen werden.
Im Konfigurationsreiter kann die Sprach-Engine und das Audio-Ausgabegerät eingestellt werden.
Um eine Sprachausgabe zu tätigen, muss der PHP Befehl TTS_Speak oder TTS_GenerateFile aus einem Script aufgerufen werden.
Der TTS_Speak Befehl ist veraltet und wird ab Windows Vista oder höher nicht mehr unterstützt. TTS_GenerateFile funktioniert in allen Versionen.
Bei der Nutzung von TTS_GenerateFile ist die Nutzung vom MediaPlayer nötig.
Ein Beispielcode ist unter TTS_GenerateFile zu finden.
