Benötigt: IP-Symcon >= 5.4
boolean ZW_ColorRGB (integer $InstanzID, integer $Rot, integer $Grün, integer $Blau)
InstanzID | ID des Geräts |
Rot | Rot Intensität von 0..255 |
Grün | Grün Intensität von 0..255 |
Blau | Blau Intensität von 0..255 |
Schaltet das Gerät mit der ID InstanzID auf die Farbwertkombination RGB.
// Dunkles Rot setzen ZW_ColorRGB(12345, 255, 0, 0);
