Feedback senden!
(Bearbeiten)
ZW_DimDownEx
boolean ZW_DimDownEx (integer $InstanzID, integer $Duration)
InstanzID |
ID des zu schaltenden Geräts
Duration |
Laufzeit bis komplett heruntergedimmt wird (0..255) (Siehe Tabelle)
Rückgabewerte
Beginnt das Runterdimmen des Geräts mit der ID InstanzID in der Laufzeit Duration.
Duration |
Beschreibung |
0 |
Sofort |
1 - 127 |
1 - 127 Sekunden |
128 - 254 |
1 - 127 Minuten |
255 |
Gerätestandard für Duration |
//Das Gerät mit der ID 12345 beginnt über eine Laufzeit von 10 Minuten runterzudimmen
ZW_DimDownEx(12345, 138);
//Das Gerät mit der ID 12345 beginnt über eine Laufzeit von 5 Sekunden runterzudimmen
ZW_DimDownEx(12345, 5);
