boolean ZW_RequestStatus (integer $InstanzID)
InstanzID | ID des Geräts |
Fragt den Status für das Gerät mit der ID InstanzID ab. Nur netzbetriebene Geräte können per Befehl direkt abgefragt werden, da batteriebetriebene Geräte nicht dauerhaft dem Abfragen lauschen.
Diese Funktion belastet den Funkverkehr erheblich. Sie sollte ausschließlich verwendet werden, um kritische Gerät zum IP-Symcon-Start zu aktualisieren. Ein erneutes Abfragen zur Laufzeit wird nicht benötigt, da Z-Wave im Normalfall alle Statusänderungen direkt an IP-Symcon weiterleitet. Ältere Geräte die dies nicht tun, sollten durch neuere Geräte ersetzt werden.
ZW_RequestStatus(12345);
