HM_WriteValueBoolean
boolean HM_WriteValueBoolean (int $InstanzID, string $Parameter, boolean $Wert)
| InstanzID | ID der Instanz des zu schaltenden Gerätes |
| Parameter | Parameter welcher gesetzt werden soll. Der Name des Parameters kann in der Datenpunktliste oder als "Ident" im Reiter "Statusvariablen" in IP-Symcon nachgesehen werden. |
| Wert | true oder false |
default
Setzt den Parameter des Gerätes mit der ID InstanzID auf den Wert Wert.
//Gerät einschalten
HM_WriteValueBoolean(12345, "STATE", true);
//Gerät sperren
HM_WriteValueBoolean(12345, "INHIBIT", true);
//Display Beleuchtung einschalten
HM_WriteValueBoolean(12345, "BACKLIGHT", true);
