HM_WriteValueFloat
boolean HM_WriteValueFloat (int $InstanzID, string $Parameter, float $Wert)
| InstanzID | ID der Instanz des zu schaltenden Gerätes |
| Parameter | Parameter welcher gesetzt werden soll. Der Name des Parameters kann in der Datenpunktliste oder als "Ident" im Reiter "Statusvariablen" in IP-Symcon gefunden werden. |
| Wert | Fließkommazahl die gesetzt werden soll. |
//Gerät auf 25% dimmen. Werte erlaubt zwischen 0.0 und 1.0
HM_WriteValueFloat(12345, "LEVEL", 0.25);
// Setzt die Einschaltdauer auf 1 Stunde. Werte erlaubt zwischen 0 und 85825945.6 in Sekunden
HM_WriteValueFloat(12345, "ON_TIME", 3600);
