ANA-868
Das Analog-Digital/Digital-Analog-Wandler-Modul hat 2 Analog-Eingänge (10V, Eingangsimpedanz 10kOhm) und 2 Analog-Ausgänge (10V/10mA).
Installation
Um die Daten von gemessenen Spannungen einlesen oder um Spannungen an den Ausgängen setzen zu können, muss zuvor ein 868 Gateway angeschlossen und eingerichtet werden. In IP-Symcon muss ein "ANA-868 (Analog-Eingang/ Analog-Ausgang)" Modul hinzugefügt werden. Die übergeordneten Instanzen (z.B. das Gateway) werden automatisch angelegt/verbunden.
Konfiguration
| Wert | Beschreibung |
| Geräte-Adresse | Standardmäßig wird die ID:184 vorgegeben. Sind mehr Controller in einem System vorhanden, muss eine neue ID vergeben werden. Die Jumper-Belegung kann der Bedienungsanleitung entnommen werden. |
| Kanal-Adresse | (1-4) Gibt an welcher der jeweils zwei Ausgangs-/Eingangskanäle benutzt werden soll. |
