LGS-868
Der Luftgütesensor (LGS-868) analysiert die Raumluft und fasst die Konzentration von Mischgasen in der Luft zu einem verwertbaren Wert (ppm - parts per million) zusammen.
Technische Hinweise sowie Ratschläge zum richtigen Lüften können in der folgenden Broschüre gefunden werden: Download
Installation
Um Daten empfangen zu können, muss zuvor ein IPS-868 Gateway (LAN oder USB) angeschlossen und eingerichtet werden. Die übergeordneten Instanzen (z.B. das Gateway) werden automatisch angelegt.
Konfiguration
Um das Gerät in IP-Symcon verwenden zu können, muss eine neue LGS-868 Instanz (Hersteller: IP-Symcon / ProJet) hinzugefügt werden.
Falls übergeordnete Instanzen noch nicht vorhanden sind, werden diese automatisch angelegt.
| Wert | Beschreibung |
| Geräte-Adresse | Standardmäßig wird die ID:176 vorgegeben. Sind mehrere Controller in einem System vorhanden, muss eine neue ID vergeben werden. Die Jumper-Belegung kann der Bedienungsanleitung entnommen werden. |
Es darf nur jeweils ein Gerät mit der selben ID in einem Funknetzwerk vorhanden sein.
Anwendung
Das Gerät liefert einen Integer Wert zurück, welcher die gemessenen ppm (parts per million / millionstel Anteil) zurückgibt. Die offiziellen Grenzwerte können der folgenden Tabelle entnommen werden.
Der LGS-868 besitzt 3 LEDs (grün/gelb/rot), welche automatisch bei den Grenzwerten (450-1000 / 1001-1500 / 1501-2100) von IP-Symcon geschaltet werden. Die Automatik kann abgeschaltet werden, indem "Limit (Gelb)" und "Limit (Rot)" in der Konfigurationsseite auf 0 gesetzt werden.
| ppm | Luftqualität |
| >2100 | Sehr Schlecht (stark verschmutzte Raumluft; Lüftung erfolderlich) |
| 2100 ... 1501 | Schlecht (stark verschmutzte Raumluft; Lüftung erforderlich) |
| 1500 ... 1001 | Mittel (verschmutzte Raumluft; Lüftung empfohlen) |
| 1000 ... 801 | Befriedigend |
| 800 ... 601 | Gut |
| 600 ... 450 | Hervorragend |
Extrem hohe Werte über 2100 ppm enstehen selten und beruhen auf z.B. mögliche Alkohole in Putzmitteln oder typische Gerüche auf einer Toilette.
