HM_ReadServiceMessages
 array HM_ReadServiceMessages (int $InstanzID)
ID der HomeMatic Socket Instanz
Folgende Informationen stehen als key => value Paare zur Verfügung:
Index Typ Beschreibung
Address string Adresse des betreffenden Geräts
Message string Kryptische Beschreibung der Fehlermeldung. Text kann teilweise der stringtable_de.txt aus dem HomeMatic Konfigurationstool entnommen werden.
Value variant Wert der Fehlermeldung
Liest die Service-Meldungen des CCU/LAN-Adapters mit der ID InstanzID aus.
//Erstellt eine Variable die in der Visualisierung alle ServiceMeldungen anzeigt. Einfach in ein Skript kopieren und ausführen.
//Ab hier nichts mehr ändern
$object = IPS_GetObject($_IPS['SELF']);
$parentID = $object['ParentID'];
//Installer
if ($_IPS['SENDER'] == "Execute")
    IPS_SetHidden($_IPS['SELF'], true);
    IPS_SetName($_IPS['SELF'], "Auslese-Skript");
    $parentObject = IPS_GetObject($parentID);
    if ($parentObject['ObjectType'] !== 1)
        $instanceID = IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}");
        IPS_SetParent($instanceID, $parentID);
        $parentID = $instanceID;
        IPS_SetParent($_IPS['SELF'], $parentID);
        IPS_SetName($instanceID, "Servicemeldungen");
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 300);
$texte = Array(
    "CONFIG_PENDING" => "Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an",
    "LOWBAT" => "Batterieladezustand gering",
    "STICKY_UNREACH" => "Gerätekommunikation war gestört",
    "UNREACH" => "Gerätekommunikation aktuell gestört"
$str = "<table width='90%' align='center'>"; // Farbe anpassen oder style entfernen
$str .= "<tr><td><b>Gerätname</b></td><td><b>GeräteID</b></td><td><b>Meldung</b></td></tr>";
$ids = IPS_GetInstanceListByModuleID("{A151ECE9-D733-4FB9-AA15-7F7DD10C58AF}");
if(sizeof($ids) == 0)
    die("Keine HomeMatic Socket Instanz gefunden!");
$msgs = HM_ReadServiceMessages($ids[0]);
if($msgs === false)
    die("Verbindung zur CCU fehlgeschlagen");
if(sizeof($msgs) == 0)
    $str .= "<tr><td colspan=3><br/>Keine Servicemeldungen!</td></tr>";
foreach($msgs as $msg)
    if(array_key_exists($msg['Message'], $texte)) {
        $text = $texte[$msg['Message']];
    } else {
        $text = $msg['Message'];
    $id = GetInstanceIDFromHMID($msg['Address']);
    if(IPS_InstanceExists($id)) {
        $name = IPS_GetLocation($id);
    } else {
        $name = "Gerät nicht in IP-Symcon eingerichtet";
    $str .= "<tr><td>".$name."</td><td>".$msg['Address']."</td><td>".$text."</td></tr>";
$str .= "</table>";
$vid = CreateVariableByName($parentID, "Content", 3);
IPS_SetIcon($vid, "Information");
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, "~HTMLBox");
SetValue($vid, $str);
function GetInstanceIDFromHMID($sid)
    $ids = IPS_GetInstanceListByModuleID("{EE4A81C6-5C90-4DB7-AD2F-F6BBD521412E}");
    foreach($ids as $id)
        $a = explode(":", IPS_GetProperty($id, 'Address'));
        $b = explode(":", $sid);
        if($a[0] == $b[0])
            return $id;
    return 0;
function CreateVariableByName($id, $name, $type)
    if($vid === false)
        IPS_SetParent($vid, $id);
        IPS_SetName($vid, $name);
    return $vid;
