smart Irrigation Control
Benötigt: Symcon >= 6.0
Da die Gardena API die in der App erstellten Zeitpläne nicht übermittelt, können Bewässerungspläne mithilfe des Wochenplans und der bereitgestellten Aktionen umgesetzt werden.
Das Gerät smart Irrigation Control bietet in IP-Symcon verschieden Services, welche es zum Beispiel ermöglichen den Status des Gerätes zu erkennen oder die verschieden Ventile zu schalten.
Services
| Service | Beschreibung |
| Allgemein | Enthält generelle Informationen über das Gerät |
| Ventil | Repräsentiert eines der 6 Ventil der Bewässerungssteuerung |
| Hauptventil | Das Hauptventil mit dem alle Ventile geschlossen werden können |
Allgemein
| Variable | Typ | Beschreibung |
| Batterie Status | String | Der Status der Batterie des Gerätes (Dieses Gerät hat keine Batterie) |
| RF Link Level | Integer | Die Qualität der Funkverbindung in Prozent |
| RF Link Status | String | Der Status der Funkverbindung des Gerätes |
Ventil
| Aktivität | String | Die aktuelle Aktivität des Gerätes |
| Verbleibend | Integer | Die verbleibende Zeit in Sekunden bis das Ventil geschlossen wird |
| Fehlercode | String | Der letzte übertragene Fehler |
| Status | String | Der aktuelle Zustand des Gerätes |
| Öffnungsdauer | Integer | Die Dauer für die das Ventil manuell geöffnet werden soll |
| Aktion | String | Ermöglicht es das Ventil für eine bestimmte Öffnungsdauer zu öffnen oder zu schließen |
| Aktion | Parameter | Beschreibung |
| Ventil öffnen | Dauer (Minuten) | Ermöglicht es das Ventil für eine bestimmte dauer zu öffnen |
| Ventil schließen | (keine) | Ermöglicht das Ventil zu schließen |
Hauptventil
| Name | Typ | Beschreibung |
| Aktion | String | Schließt alle Ventile |
| Hauptventil schließen | (keine) | Ermöglicht es das Hauptventil zu schließen |
