smart Sensor
Benötigt: Symcon >= 6.0
Das Gerät smart Sensor bietet in IP-Symcon verschieden Services, welche es zum Beispiel ermöglichen die unterschiedlichen Werte der Sensoren, wie etwa die Bodenfeuchte oder die Lichtintensität, auszulesen.
Services
| Service | Beschreibung |
| Allgemein | Enthält generelle Informationen über das Gerät |
| Sensor | Repräsentiert die Werte des Sensors |
Allgemein
| Variable | Typ | Beschreibung |
| Batterie Status | String | Der Status der Batterie des Gerätes |
| RF Link Level | Integer | Die Qualität der Funkverbindung in Prozent |
| RF Link Status | String | Der Status der Funkverbindung des Gerätes |
Sensor
| Bodenfeuchte | Integer | Die vom Sensor gemessene Bodenfeuchte in Prozent |
| Bodentemperatur | Float | Die vom Sensor gemessene Bodentemperatur in °C |
| Lichtintensität | Float | Die vom Sensor gemessene Beleuchtungsstärke in lux |
| Umgebungstemperatur | Float | Die vom Sensor gemessene Umgebungstemperatur in °C |
