OPC UA
Benötigt: Symcon >= 6.4
Das OPC UA Modul ist eine kostenpflichtige Erweiterung, welche zu jeder bestehenden IP-Symcon Lizenz im Shop erworben werden kann. Bei jeder Symcon Lizenz können bis zu 3 OPC UA Knoten kostenlos erstellt werden.
Die OPC UA (Client) Anbindung erlaubt das komfortable Einrichten von OPC UA Geräten innerhalb von IP-Symcon. Dabei kann über einen OPC UA Konfigurator der OPC UA Address Space eines Geräts ermittelt und traversiert werden. Es können beliebige OPC UA Adressen (Knoten) erstellt werden. Die Knoten zeigen dabei den aktuellen Wert an, welcher über auch automatisch überwacht und aktualisiert wird, sofern das Gerät dies unterstützt. Alternativ kann der Wert auch zyklisch abgefragt werden. Der Wert kann zusätzlich per Visualisierung, Skript und Ablaufplan verändert werden.
- Folgt
Unterstütztes Protokoll
- OPC UA (Binary Encoding)
Unterstützter Transport
- TCP/IP
Unterstützte Security Modes
- None
- Sign
- SignAndEncrypt
Unterstützte Authentifizierungsmethoden
- Anonymous
- Username/Password
Unterstützte SecurityPolicies
- None
- Basic256
- Basic256Sha256
Unterstützte Datentypen
- Boolean, SByte, Byte, Int16, UInt16, Int32, UIn32, Int64, UIn64, Float, Double, String, DateTime, GUID, ByteString, XMLElement, NodeId, StatusCode, QualifiedName, LocalizedText, Variant
- Array von den jeweiligen Typen (werden als eigene Variablen dargestellt)
