ZW_ColorRGBWW
Benötigt: Symcon >= 4.1
 boolean ZW_ColorRGBWW (int $InstanzID, int $Rot, int $Grün, int $Blau, int $WarmWeiß, int $KaltWeiß)
ID des Geräts
Rot
Rot Intensität von 0..255
Grün
Grün Intensität von 0..255
Blau
Blau Intensität von 0..255
WarmWeiß
WarmWeiß Intensität von 0..255
KaltWeiß
KaltWeiß Intensität von 0..255
Schaltet das Gerät mit der ID InstanzID auf die Farbwertkombination RGBWW.
Der Warmweißanteil wirkt nur, wenn alle anderen Farben- und Kaltweißanteile auf 0 gesetzt werden.
Ab IP-Symcon 5.4 wird geprüft, ob das Gerät RGB, Warmweiß und Kaltweiß auch unterstützt
// Dunkles Rot setzen
ZW_ColorRGBWW(12345, 255, 0, 0, 0, 50);
// Warmweiß setzen
ZW_ColorRGBWW(12345, 0, 0, 0, 255, 0);
