ZW_DimSetEx
boolean ZW_DimSetEx (int $InstanzID, int $Intensität, int $Duration)
| Intensität | Wert von 0-100 (in %) |
| Duration | Laufzeit bis die Intensität erreicht wird (0..255) (Siehe Tabelle) |
Dimmt das Gerät mit der ID InstanzID auf Wert Intensität in der Laufzeit Duration.
| Duration | Beschreibung |
| 0 | Sofort |
| 1 - 127 | 1 - 127 Sekunden |
| 128 - 254 | 1 - 127 Minuten |
| 255 | Gerätestandard für Duration |
//Dimmt das Gerät mit der ID 12345 in 10 Minuten auf 50%
ZW_DimSetEx(12345, 50, 138);
//Dimmt das Gerät mit der ID 12345 in 5 Sekunden auf 30%
ZW_DimSetEx(12345, 30, 5);
