boolean EIB_Counter16Bit (integer $InstanzID, float $Wert)
Wert | Standard = 0..65535; Signed = -32768..32767 |
Sendet den Zählerwert Wert an das Gerät mit der ID InstanzID.
EIB_Counter16Bit(12345, 10); //Sendet den Wert 10 auf den Bus
