EIB_DimControl
 boolean EIB_DimControl (int $InstanzID, int $Wert)
ID des zu schaltenden Geräts
Wert
Dimmwertverstellung zwischen 0..15 oder -7..7
Sendet eine Dimmwertverstellung um Wert an das Gerät mit der ID InstanzID. Je nach Konfiguration kann 0..15 (Standard) oder -7..7 (Enhanced) gesendet werden.
Da diese Funktion nur eine relative Veränderungen des Dimmers vornimmt, kann die Helligkeit nicht absolut angegeben werden. Es wird empfohlen eine 8-Bit Adresse anzulegen, um direkte Dimmwerte setzen zu können.
EIB_DimControl(12345, 0);
