boolean EIB_Str (integer $InstanzID, string $Zeichenkette)
Zeichenkette | Zu sendender Text (maximal 14 Zeichen) |
Sendet einen Text Zeichenkette an das Gerät mit der ID InstanzID.
EIB_Str(12345, "Es klingelt!"); //Sendet die Zeichenkette auf den Bus
