DMX_FadeChannelDelayed
boolean DMX_FadeChannelDelayed (int $InstanzID, int $Kanal, int $Wert, float $Überblendzeit, float $Verzögerungszeit)
| Kanal | 0 = alle Instanz-Kanäle, 1 – 512 je nach Konfiguration |
| Wert | 0-255 / 0-65535 (8/16 bit) |
| Überblendzeit | Zeit in Sekunden |
| Verzögerungszeit | Zeit in Sekunden |
Dimmt den Kanal des Geräts mit der ID InstanzID auf Wert mit einer bestimmten Überblendzeit. Es kann eine Verzögerungszeit angegeben werden, nach der der Dimmvorgang gestartet wird.
Wenn keine Verzögerungszeit angegeben wird, bricht dieser Befehl alle für die betroffenen Kanäle verzögertern über DMX_FadeChannelDelayed gesetzten Fadings ab. Damit kann eine neue Kette an verzögerten Fadings sauber gesetzt werden. Wenn keine verzögerten Fadings genutzt werden, ist dieser Hinweis nicht relevant
//Dimmt ein Modul komplett hoch und wieder runter.
//Alle Kanäle der Instanz innerhalb von 5sek auf 255 dimmen
DMX_FadeChannel(12345, 0, 255, 5.0);
//Alle Kanäle der Instanz innerhalb von 2,5sek auf 0 dimmen, nach einer Verzögerung von 5sek.
DMX_FadeChannelDelayed(12345, 0, 0, 2.5, 5);
