NEA Smart
Benötigt: Symcon >= 4.0
Dieses Modul ist nur kompatibel mit der NEA Smart 1.0
und nicht kompatibel mit der NEA Smart 2.0 oder neuer
Das Modul dient zum Empfangen und Schalten von NEA Smart Daten.
Funktionsumfang
  • Setzen von Variablen via Skriptbefehl oder Visualisierung.
  • Auslesen der Daten der NEA Smart
Software-Installation
  • Über den Module Store das Modul REHAU Nea Smart installieren.
  • Unter "Instanz hinzufügen" kann das 'NEA Smart'-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite:
Name Beschreibung
IP-Adresse IP-Adresse der NEA Smart
Intervall Einstellbares Intervall in Sekunden in denen die Daten der NEA Smart abgefragt werden sollen. (Standard: 0)
Heizzone 1..12 Aktiviert das Auslesen der jeweiligen Heizzone. (Die Heizkreise werden immer alle ausgelesen)
"Gerät auslesen" Liest die Daten manuell aus. Muss auch einmalig zu Beginn gemacht werden.
Statusvariablen und Profile
Statusvariablen
Die Variablen werden automatisch angelegt.
Name (Basis) Typ Beschreibung
Basis Absenkdifferenztemperatur Float Dient als "Kategorie" in der sich alle überwachten Standorte, sowie der Zeitstempel und Längen-/Breitengrad befinden. Wird pro Gerät erstellt.
Basis Absenkeingang Boolean
Basis Automatische Zeitumstellung Boolean Ein/Aus der automatischen Zeitumstellung
Basis Betriebsart Heizen/Kühlen (CO-Eingang) Boolean Steuert die Betriebsart (Ein = Kühlen, Aus = Heizen)
Basis Frostschutz Boolean Ein/Aus des Frostschutzes
Basis Frostschutz Temperatur Integer Temperatur des Frostschutzes
Basis HW Version String Hardware Version der Basis
Basis ID String ID der Basis
Basis Kühlen-Modus Boolean Ein/Aus des Kühlenmodus
Basis Rang im Systemverbund Integer Rand der Basis (0 = Standalone, 1 = Master, 2 = Slave)
Basis Smartstart ein/aus Boolean Ein/Aus des Smartstart
Basis SW ETH Version String Software Version Ethernet
Basis SW STM Version String Software Version STM
Basis Taupunktsensor Boolean Ein/Aus des Taupunktsensors
Basis Temperaturbegrenzer Boolean Ein/Aus des Temperaturbegrenzers
Basis Temperatureinheit Integer Einstellung ob Fahrenheit oder Celsius (0 = °C, 1 = °F)
Basis Urlaub Status Integer Urlaubstatus (0 = aus, 1 = geplant, 2 = aktiv)
Basis Urlaub Temperatur Heizen Float Temperatur während des Urlaubs
Name (Heizzone 1..12) Typ Beschreibung
Heizzone 01..12 Ist Temperatur Float Aktuelle Ist Temperatur
Heizzone 01..12 Soll Temperatur Float Soll Temperatur
Heizzone 01..12 Betriebsmodus Integer Betriebsmodus der Heizzone (0 = Auto, 1 = Tag, 2 = Nacht)
Heizzone 01..12 Ist Temperatur Ext. Sensor Float Aktuelle Ist Temperatur des externen Sensors
Heizzone 01..12 Anwesenheit Boolean Ein/Aus der Anwesenheit
Heizzone 01..12 Heizsystem Integer Das verwendete Heizsystem (0 = FBH-Standard, 1 = FHB-Niedrigenergie, 2 = Radiator, 3 = Konvektor passiv, 4 = Konvektor aktiv)
Heizzone 01..12 Korrektur Ist-Werterfassung Float Korrektur des Ist-Werts (-2.0 .. +2.0)
Heizzone 01..12 Name String Name der Heizzone
Heizzone 01..12 Partyschaltung (Stunden) Integer Wieviele Stunden die Partyschaltung laufen soll
Heizzone 01..12 Partyschaltung Restzeit (min) Integer Wielange die Partyschaltung noch aktiv ist
Heizzone 01..12 Programm Wochenende Integer Welches Zeitprogramm am Wochenende aktiv ist
Heizzone 01..12 Programm wochentags Integer Welches Zeitprogramm unter der Woche aktiv ist
Heizzone 01..12 Soll Temperatur Max Float Einstellbereich Soll-Temperatur (maximal)
Heizzone 01..12 Soll Temperatur Min Float Einstellbereich Soll-Temperatur (minimal)
Heizzone 01..12 Status Boolean Statusanzeige (0 = OK, 1 = Error)
Name (Heizkreis 1..12) Typ Beschreibung
Heizkreis 1..12 Aktiv Boolean Ob der Heizkreis aktiv ist (0 = Nein, 1 = Ja)
Heizkreis 1..12 Aktor Boolean Ein/Aus des Stellantriebs
Heizkreis 1..12 Aktor Prozent Integer Prozentuale Aktivität des Aktors (Nur bei SW STM Version 2.02 oder höher)
Heizkreis 1..12 Status Integer Status (0 = Aus, 1 = An, 2 = Fehler)
Heizkreis 1..12 zugewiesene Heizzone Integer Welche Heizzone mit dem Heizkreis verbunden ist
Profile:
Name Typ
NEAS.AntifreezeTemp Integer
NEAS.TemperatureUnit Integer
NEAS.SummerWinter Boolean
NEAS.ChangeOver Boolean
NEAS.Mode Integer
NEAS.EcoDiff Float
NEAS.VacationState Integer
NEAS.PumpTime Integer
NEAS.RelaisTime Integer
NEAS.EmergencyTime Integer
NEAS.PWMCycle Integer
NEAS.PWMPercent Integer
NEAS.HeatAreaMode Integer
NEAS.HeatAreaProgram Integer
NEAS.HeatAreaParty Integer
NEAS.HeatAreaPartyRemainingTime Integer
NEAS.HeatAreaState Boolean
NEAS.HeatAreaRPMMotor Integer
NEAS.HeatingSystem Integer
NEAS.HeatAreaTActualTemp Float
NEAS.HeatAreaTTarget Float
NEAS.HeatAreaTHeatCool Float
NEAS.HeatAreaOffset Float
NEAS.HeatAreaBlockHC Integer
NEAS.HeatAreaHeatCTRLState Integer
NEAS.HeatAreaNr Integer
NEAS.HeatCtrlActorPercent Integer
Visualisierung
Über die Visualisierung oder in den mobilen Apps werden Werte angezeigt und können wenn möglich geändert werden.
Wir empfehlen aufgrund der Menge der Variablen die Anzeige der gesamten NEA Smart in der Verwaltungskonsole zu deaktivieren und alle gewünschten Variablen via Links in einer eigenen Kategorie anzeigen zu lassen.
