Z-Wave
Benötigt: Symcon >= 4.0
Z-Wave ist ein funkgebundenes System, welches von mehreren Herstellern genutzt wird. Zur Verbindung mit IP-Symcon wird entweder ein LAN oder USB Gateway benötigt.
Unterstützte Geräte
Einbindung in IP-Symcon
Bei Verwendung des LAN-Gateways kann dies über die Gerätesuche eingebunden werden. Hierfür muss als System "Z-Wave Discovery" gewählt werden. Die Discovery-Instanz bietet dann die Erstellung eines Z-Wave Konfigurators an. Nachdem der Konfigurator erstellt wurde, können dort die einzelnen Geräte wie unten beschrieben eingebunden werden.
Soll ein Z-Wave Konfigurator manuell erstellt werden kann im "Instanz hinzufügen" Dialog nach "Z-Wave Configurator" gesucht werden.
Nach der Einrichtung eines Z-Wave Konfigurators ist der nächste Schritt das Anlernen von Geräten.
Es ist darauf zu achten, dass das passende Gateway ausgewählt, der passende Client Socket (Standard-Port: 5000) oder Serial Port eingerichtet und konfiguriert ist.
Dies geschieht innerhalb des Konfigurators durch die "Gerät hinzufügen"-Taste und anschließend mindestens drei Mal schnell hintereinander drücken der Anlerntaste des Geräts.
IP-Symcon findet automatisch das Gerät und zeigt diese Grün in der Liste an.
Wenn dieses ausgewählt und der "Erstellen"-Button gedrückt wird, erstellt IP-Symcon eine Instanz des Gerätes, welches dann konfiguriert werden kann.
Das Konfigurationsfenster der Instanz lässt sich per "Konfigurieren" im Z-Wave Konfigurator oder im Objektbaum per Doppelklick auf die Instanz aufrufen.
Die Eigenschaften (Command-Klassen siehe Geräteliste ) des Geräts lassen sich nach dem "Laden" unter "Zeigen" anzeigen. Statusvariablen werden automatisch hinzugefügt und können im Objektbaum überprüft werden.
Um IP-Symcon den Zugriff auf bestimmte Funktionen (z.B. Z-Wave Gerätedatenbank) von Außerhalb zu gewähren ist es gegebenenfalls nötig diese in der Firewall einzurichten. Weitere Informationen können unter Firewall gefunden werden.
Konfigurationsseite (Gateway)
| Name | Beschreibung |
| Modus | Z-Wave Stick (RS232/USB) oder Z-Wave LAN Gateway (TCP/IP) |
| Optimieren | Deaktiviert, täglich oder an einem Wochentag |
| Sende Wiederholung (Zähler) | Anzahl der Wiederholungen |
| Sende Wiederholung (Warten) | Wartezeit in Millisekunden |
| Sende Timeout | Timeout in Sekunden |
| Grenzwert überschritten | Anzahl aufeinanderfolgender verlorener Datenpakete |
Konfigurationsseite (Gerät)
| NodeID | Knoten des Geräts im Z-Wave Netzwerk |
| SubNodeID | Unterknoten bei Geräten mit mehreren Kanälen |
| Expertenoptionen | Erzwinge Basic-Klasse, Erzwinge simple Assoziationen, Variablen sperren, Installationsmodus, Bei Netzwerkoptimierung überspringen und Erzwinge Statusupdate |
