Geräteliste
Unterstützte Gateways
Produkt Beschreibung
Symcon Z-Wave-Plus LAN Gateway | Produktinformation IP Gateway
300ZW-US-W TrickleStar USB Stick
AEO_USB USB Stick von Aeon Labs
ZW090 USB Z-Stick von Aeotec
RaZberry Z-Wave Transceiver für Rasperrry PI
VIS_ZU1401 Vision USB Stick
ZME_Serial Serieller Adapterplatte
ZME_UZB1 USB-Stick
ZME_ZSTICKC Z-Wave.Me USB Stick
Geräte
Alle aufgelisteten Command-Klassen werden von IP-Symcon unterstützt. Zusätzlich bieten wir eine Liste mit Geräten, welche von uns oder unseren Kunden erfolgreich getestet wurden.
Auf Anfrage überprüfen wir gerne weitere, nicht aufgelistete, Geräte auf ihre Kompatibilität.
Unterstützte Command-Klassen
Jedes Z-Wave-Gerät besitzt verschiedene Command-Klassen. Diese Klassen geben an, welche Funktionen von dem jeweiligen Gerät unterstützt werden. In IP-Symcon stehen alle Funktionen mit den folgenden gelisteten Command-Klassen zur Verfügung.
Command Class Class Version IP-Symcon Version
ALARM ------------- Abgelöst durch NOTIFICATION
ASSOCIATION 2
ASSOCIATION_GRP_INFO 2 ab 5.1
BASIC 2
BASIC_WINDOW_COVERING 1
BATTERY 1
CENTRAL_SCENE 1 ab 4.1
CLOCK 1
COLOR 1 ab 4.1
CONFIGURATION 1
CRC_16 1
DOOR_LOCK 2 ab 4.1
LOCK 2
MANUFACTURER_SPECIFIC 2
METER 5
MULTI_CHANNEL 4
MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 3 ab 5.1
MULTI_CMD 1
MULTI_INSTANCE ------------- Abgelöst durch MULTI_CHANNEL
NOTIFICATION 8 ab 4.3
PROTECTION 2
SCENE_ACTIVATION 1 ab 4.1
SECURITY 1 ab 4.1
SENSOR_ALARM 1
SENSOR_BINARY 2
SENSOR_MULTILEVEL 11
SWITCH_ALL 1 ab 4.1
SWITCH_BINARY 2
SWITCH_MULTILEVEL 4
SWITCH_SHUTTER 1
THERMOSTAT_FAN_MODE 1
THERMOSTAT_FAN_STATE 1
THERMOSTAT_MODE 1
THERMOSTAT_OPERATING_STATE 1
THERMOSTAT_SETPOINT 1
TIME 2 ab 4.1
USER_CODE 1 ab 4.1
Unknown 1
VERSION 2
WAKE_UP 2
ZWAVEPLUS_INFO 2 ab 5.1
Getestete Komponenten
nach Alphabet sortiert
ACT
ZRM230 Wall Switch/Transmitter (2-gang)
ZTM230 RF Wall Transmitter (2-gang)
Aeon Labs
AEO_DSC20-EU Door/Window Sensor
AEO_DSB54 Recessed Door Sensor
AEO_DSD31 Siren
AEO_EXTENDER Extender
AEO-HEM2, HEM3 Clamp Meter 40
AEO_KFOB Key Fob
AEO-MEI Micro Dimmer
AEO-MES Micro Switch
AEO-MSEI Micro Smart Energy Dimmer
AEO-MSES Micro Smart Energy Switch
AEO_MULTISENS Multisensor
AEO-SES3 Smart Energy Switch 3
AEO_ZW088 Key Fob Gen 5
AEO_ZW089 recessed Doorsensor
DSD31 Outlet Plugable Siren
AeoTec
ZW078 Heavy Duty Smart Switch
ZW080 Siren 5
ZW095 Home Energy Meter
ZW096 Smart Switch 6
ZW100 MultiSensor 6
ZW111 Nano Dimmer
ZW112 Door/Window Sensor 6
ZW116 Nano Switch with Power Metering
ZW117 Range Extender 6
ZW120 Door​/​Window Sensor Gen5 with Tamper Sensor
ZW121 LED Strip
ZW122 Water Sensor 6
ZW129 WallMote
ZW130 WallMote Quad
ZW132 Dual Nano Switch with Power Metering
ZW139 Nano Switch
ZW140 Dual Nano Switch
ZW141 Nano Shutter
ZW158 WallSwipe
ZW160 Water Sensor 6 Dock
ZW162 Doorbell 6
ZW166 Button
ZW164 Siren 6
ZW175 Smart Switch 7
ZW189 Range Extender 7
ZWA001 LED Bulb 6 Multi-White
ZWA002 LED Bulb 6 Multi-Colour
ZWA003 NanoMote Quad
ZWA004 NanoMote One
ZWA005 TriSensor
ZWA006 Smart Boost Timer Switch
ZWA008 Door/Window Sensor 7
Danfoss
DAN_LC-13 (014G0013) Thermostat Radiator Valve
DAN_LIVC_RAK (014G0012) Thermostat Radiator Valve
Everspring
EVR_AD142 Dimmer Plug
EVR_AN145 Screw-In Lamp Holder
EVR_AN157 On/Off Plug
EVR_AN158 On/Off Plug with power meter
EVR_HSM02 Door/Window Detector
EVR_HSP02 Motion Detector
EVR_SE812 Siren
EVR_SF812 Smoke Detector with Alarm
EVR_SP103 Motion Sensor
EVR_SP814 Motion Detector
EVR_ST812 Flood Sensor
EVR_ST814 Temperature & Humidity Sensor
Fibaro
FGBS-001 Universal Binary Sensor
FGD-211 Universal Dimmer
FGFS-101 Flood Sensor
FGK 101-107 Door/Window Sensor 2.5 Door/Window Sensor
FGK-001 Door/Window Sensor
FGMS-001 Motion Sensor
FGRGB-101 RGBW Controller
FGRGBWM-441 RGBW Controller
FGRM-222 Roller Shutter 2
FGS-211 1x3KW Relay
FGS-221 2x1.5KW Relay
FGSS-001 Smoke Sensor
FGSS-101 Smoke Sensor
FGWPE/F-101 Wall Plug
NorthQ
Energy Guard Electrical Meter Meter (unvollständige Unterstützung)
Energy Guard Gas Meter Gas Meter (unvollständige Unterstützung)
Philio
In Wall Dual Relay (1 Way) 230VAC powered static controller with binary switch capability
In Wall Dual Relay(1 Way) In-wall switch module
In Wall Dual Relay(1 Way) In-wall dual relay switch module
In Wall Single Relay(1 way) In-wall switch module
PAN04 2 x 1.5Kw Relay with Power Measurement
PAN06 2 x 1.5Kw Relay
PAN08 In-Wall Roller Shutter Controller
PAN11-1 Plugin Switch with meter functionality PAN11-1
PAT02-1A Flood multisensor (flood, temperature and humidity)
PSE02 Wireless multiple sound siren
PSG01 Smoke Sensor
PSM01 3-in-1 Sensor (Door, Light, Temp)
PSM02 4-in-1 Sensor (PIR, Door, Light, Temp)
PSM02-1 PIR, door/window, temperature and illumination Sensor
PSP01 3-in-1 Sensor (PIR, Light, Temp)
PSR03 Remote
PST02 Slim Multisensor
Polycontrol
Danalock Circle Z-Wave Door Lock
Danalock Square Z-Wave Door Lock
Popp
POP_004308 Smoke Detector and Temp Sensor
POP_123610 Plug-in Switch
POP_123658 Plug-in Switch with Meter
POP_123665-58 Wall Plug Switch/Meter
POP_123xxx On/Off Plug
POP_123xxx Dimmer Plug
Vision
PIR Sensor PIR Motion Sensor
Plugin ON/OFF Light Relay
Power Monitor Power Monitor
VIS_ZD2102EU 2013 Door Window Sensor with external digital input
VIS_ZD3102EU 2013 Motion detector with Temperature sensor and temper protection
VIS_ZG8101 Garage Door Detector
VIS_ZL7432 In-Wall Dual Relay Switch
VIS_ZM1601 Siren (Battery)
VIS_ZM1602 Siren (Mains)
VIS_ZS5102 Shock & Vibration Sensor
VIS_ZS6101 Smoke Detector
VIS_ZS6301 CO Detector
Zipato
Mini Keypad RFID/Z-Wave Mini Keypad mit RFID Unterstützung
RGBW bulb RGBW Bulb
Z-Wave.ME
Mini-Fernbedienung KFOB Mini-Fernbedienung 4 Tasten Z-Wave KFOB, Version 2 Z-WAVE.ME
Sonstige
Hersteller Produkt Beschreibung
Express Control EZMotion Motion detector, luminosity and temperature sensor
Es folgen die zur Zeit definitiv nicht unterstützten Geräte
Nicht unterstützte Komponenten
Merten
Alle Fast alle Merten Produkte können nicht über den normalen Z-Wave Standard angesprochen werden
