ZW_DoorLockOperation
Benötigt: IP-Symcon >= 4.1
 boolean ZW_DoorLockOperation (int $InstanzID, int $Modus)
ID des zu schaltenden Geräts
Modus
Modus auf den das Z-Wave Gerät eingestellt werden soll
Setzt den Door Lock Operation Mode des Geräts mit der ID InstanzID auf den Modus Modus.
Modus Wert
Ungesichert 0
Ungesichert mit Timeout 1
Ungesichert (Innen) 16
Ungesichert (Innen) mit Timeout 17
Ungesichert (Außen) 32
Ungesichert (Außen) mit Timeout 33
Gesichert 255
//z.B. Schaltet den Door Lock Operation Mode auf Ungesichert mit Timeout
ZW_DoorLockOperation(12345,1);
