Eltako BR14
Benötigt: Symcon >= 7.1
Die Geräte der Eltako Baureihe 14 (BR14) sind Reiheneinbaugeräte für den Schaltschrank, die über den Eltako Bus14 miteinander verbunden sind. Symcon wird über das Eltako FGW14 an der RS232-Schnittstelle der SymBox angebunden und kommuniziert über das EnOcean Gateway mit den Geräten. Mit dem Modul "PCT14 Importer" können die Geräte aus einem PCT14-Export direkt in Symcon angelegt werden.
Die allgemeine Einbindung von EnOcean-Geräten ist unter EnOcean beschrieben.
Voraussetzungen
  • Symcon ab Version 7.1
  • Eltako FAM14 und Eltako FGW14 je Bus14-Linie
  • SymBox mit integrierter RS232-Erweiterung (oder eine andere RS232-Schnittstelle)
  • Eltako PCT14 Software zur Konfiguration der Geräte
Installation
Das Eltako FGW14 wird per RS232 mit der SymBox (mit integrierter RS232-Erweiterung) verbunden. Dieses wiederum ist mit dem Eltako FAM14 über die "Eltako Bus14"-Steckbrücken verbunden. Hierzu ist folgende Anschlusskonfiguration zu beachten:
FAM14:
  • Betriebsart (BA) Wählschalter:
    Die Betriebsart ist entsprechend der Betriebsanleitung einzustellen. Für bidirektionale Kommunikation muss die Betriebsart 2 gewählt werden.
    Für Adressvergabe muss die Betriebsart 1 gewählt werden.
  • Anschlussklemmen "N" und "L":
    230V Netspannung. Entweder Schuko-Stecker oder direkt im Schaltschrank mit entsprechenden Leitungen verbinden.
  • Anschlussklemme "Hold":
    Anschlussklemme mit Anschlussklemme "Hold" des FGW14 verbinden.
  • Anschlussklemme "GND":
    Mit dem Ground-Pin (⊖) der steckbaren Anschlussklemme der RS232-Schnittstelle der Symbox verbinden.
FGW14:
    Betriebsart 6: "Bus14 ↔ RS232 58k Baud" auswählen.
    Anschlussklemme mit Anschlussklemme "Hold" des FAM14 verbinden.
  • Anschlussklemme "Tx":
    Mit Pin ↓ der RS232-Schnittstelle der SymBox verbinden.
  • Anschlussklemme "Rx":
    Mit Pin ↑ der RS232-Schnittstelle der SymBox verbinden.
Für den Import der Geräte wird zusätzlich über den Module Store das Modul "PCT14 Importer" installiert. Der Quellcode ist auf GitHub verfügbar.
Einbindung in Symcon
Der Datenweg besteht aus einem Serial Port (I/O), einem EnOcean Gateway (Splitter) und den EnOcean-Geräteinstanzen. Für jede Bus14-Linie wird ein eigenes EnOcean Gateway mit eigenem Serial Port angelegt. Die Geräte können entweder mit dem PCT14 Konfigurator importiert oder manuell angelegt werden.
Gateway
Unter "Instanz hinzufügen" wird ein "EnOcean Gateway" erstellt und mit dem Serial Port verbunden, an dem das FGW14 angeschlossen ist. Die Einstellung von Baudrate etc. ist nicht notwendig, da diese vom System automatisch vorgenommen wird.
Name Beschreibung
Gateway-Modus Modus für das Eltako FGW14
BaseID BaseID der Bus14-Linie (FAM14). Die BaseID kann in der PCT14 eingesehen werden
Wie die I/O Instanz (übergeordnete Instanz des Gateways) ausgewählt und ggf. ausgetauscht wird, ist hier nachzulesen: I/O Instanz austauschen
PCT14 Konfigurator
Der PCT14 Konfigurator liest die aus der PCT14 exportierte XML-Datei ein und listet alle Geräte und Kanäle der Linie auf. Unterstützte Geräte können direkt als Instanz erstellt werden.
  • Unter "Instanz hinzufügen" kann das Modul "PCT14 Configurator" mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
  • Weitere Informationen zum Hinzufügen von Instanzen in der Dokumentation der Instanzen
  • Als übergeordnete Instanz wird das EnOcean Gateway der gewünschten Linie ausgewählt. Die BaseID wird automatisch aus diesem Gateway übernommen und neu erstellte Geräte werden mit diesem Gateway verbunden.
  • Bei mehreren Linien wird pro Linie ein eigener PCT14 Konfigurator angelegt.
Ist kein EnOcean Gateway verbunden oder hat das Gateway keine gültige BaseID, zeigt der Konfigurator einen Hinweis an und listet keine Geräte aus der XML-Datei auf.
Für jedes Gerät prüft der Konfigurator, ob im "ID - Zuordnungsbereich" der PCT14 ein passender Eintrag für Symcon mit der BaseID der Linie existiert. Fehlt der Eintrag oder passt er nicht, wird er in der XML-Datei ergänzt bzw. korrigiert und das Gerät als "Muss aktualisiert werden" markiert. In diesem Fall wird folgender Ablauf durchgeführt:
  1. Im Dialog die angepasste XML-Datei herunterladen.
  2. Die XML-Datei in die PCT14 importieren und die betroffenen Geräte programmieren.
  3. Die neue XML-Datei aus der PCT14 exportieren und erneut im PCT14 Konfigurator auswählen.
Konfigurationsseite (PCT14 Konfigurator)
Name Beschreibung
PCT14 XML Export Die aus der PCT14 exportierte XML-Datei
Die Spalte "Status" der Geräteliste zeigt folgende Werte an:
Status Beschreibung
OK (ID) Das Gerät ist korrekt konfiguriert und kann erstellt werden. Die ID ist die Geräte-ID in Symcon
Muss aktualisiert werden Die XML-Datei wurde angepasst. Das Gerät muss über die PCT14 neu programmiert werden
Plätze sind voll Im "ID - Zuordnungsbereich" des Geräts ist kein freier Platz mehr vorhanden
Nicht unterstütztes Gerät Das Gerät wird vom PCT14 Konfigurator nicht unterstützt
OK (Nicht benötigt) Das Gerät benötigt keine eigene Instanz (z.B. FGW14)
Folgende Geräte werden vom PCT14 Konfigurator unterstützt:
Gerät Funktion
FSR14-2x, FSR14-4x Schaltaktor
F4SR14-LED Schaltaktor
FUD14, FUD14/800W Dimmaktor
FSB14 Rollladenaktor
FHK14, F4HK14 Heiz-/Kühlrelais
FWG14MS Wetterstation
Manuelle Einrichtung
Alternativ können die Geräte auch manuell über einen EnOcean Konfigurator oder "Instanz hinzufügen" angelegt werden:
  • Den Geräten über das Anmelden am FAM14 eine ID zuweisen (siehe Herstelleranleitung)
  • Geräte-ID eintragen und mit "Übernehmen" speichern
  • Diese kann am einfachsten über die PCT14 eingesehen werden.
  • Gerät in den Einlernmodus versetzen (siehe Herstelleranleitung)
  • "Einlernen" klicken in der Symcon Instanz
  • Funktion ggf. in der Testumgebung mit An/Aus testen
  • "Suchen" klicken. Das Gerät sollte 5mal An/Aus gehen
  • Gefundene ID auswählen und mit "OK" übernehmen
Besonderheiten bei bestimmten Geräten
  • FUD14: Im PCT14 muss im Konfigurationsbereich des FUD14 die Optionen "Bestätigungstelegramm mit Dimmwert" und "Bestätigungstelegramm mit Tastertelegramm" auf "ein" setzen. Es muss, wenn nicht durchs Anlernen eingetragen, innerhalb der PCT14 im Reiter "ID - Zuordnungsbereich" des Geräts in der Funktiongruppe 3 die Funktion 32 "Dimmwert von GFVS / Drehtaster" eingerichtet werden.
  • FSR14-xR: Muss als Richtungstaster oder Universal-Taster angelernt werden, je nachdem ob man mit der Taste Ein-/Ausschalten oder mit 2 Tasten schalten möchte.
  • FSB14: Es muss, wenn nicht durchs Anlernen eingetragen, innerhalb der PCT14 im Reiter "ID - Zuordnungsbereich" des Geräts in der Funktiongruppe die Funktion "Fahrzeit mit Zeitwertvorgabe FVS" eingerichtet werden.
Bei Eltako Geräten muss der Schaltaktor im Richtungstastermodus eingelernt werden. Der Dimmaktor muss im Modus P,L,C (auch PCT) eingelernt werden. Dafür ist die speziell dafür vorgesehene Instanz und der Einlernen-Button zu nutzen. (Ab IP-Symcon 2.5)
Das Gerät Eltako FSB14 kann nur in RV 180/200 (Motor 1/2) eingelernt werden.
ID Beschreibung
Geräte-ID Wird vom Benutzer vergeben. 0-127 ganzzahlig möglich
Melde-ID Wird vom Gerät gesendet. Dient der Gerätezuordnung
Problembehandlung
Solange eine Verbindung über USB mit dem FAM14 über die PCT14 aktiv ist, ist ein Senden von Funktelegrammen nicht möglich.
