Benötigt: IP-Symcon >= 6.0
Das Gerät smart SILENO Mower bietet in IP-Symcon verschieden Services, welche es zum Beispiel ermöglichen die aktuelle Aktivität des Gerätes zu erkennen oder den Mähvorgang zu starten oder stoppen.
Für jeden Service kann mit dem Konfigurator eine Instanz erstellt werden. In der Instanzkonfiguration kann der Schalter 'Letzte Übertragung anzeigen' aktiviert werden um für jeden Wert, wenn verfügbar, eine Variable zu erstellen, welche den Zeitpunkt der letzten Datenübertragung enthält.
Service | Beschreibung |
Allgemein | Enthält generelle Informationen über das Gerät |
Mäher | Repräsentiert den SILENO Mäher |
Variable | Typ | Beschreibung |
Batterie Status | String | Der Status der Batterie des Gerätes |
RF Link Level | Integer | Die Qualität der Funkverbindung in Prozent |
RF Link Status | String | Der Status der Funkverbindung des Gerätes |
Aktivität | String | Die aktuelle Aktivität des Gerätes |
Betriebsstunden | Integer | Die Zeit in Stunden welche der Mäher schon aktiv ist |
Fehlercode | String | Der letzte übertragene Fehler |
Status | String | Der aktuelle Zustand des Gerätes |
Mähdauer | Integer | Die Zeit in Minuten für manuell gemäht werden soll |
Mähen | String | Ermöglicht den Mäher für eine bestimmte Mähdauer oder nach dem Zeitplan mähen zu lassen |
Parken | String | Erlaubt es den Mäher zur Ladestation fahren zu lassen |
Aktion | Parameter | Beschreibung |
Automatisch mähen | (keine) | Lässt den Mähe nach Zeitplan mähen |
Manuell mähen | Dauer (Minuten) | Lässt den Mäher für die festgelegte Dauer mähen |
Parken bis zur nächsten Aufgabe | (keine) | Lässt den Mäher zur Ladestation fahren und bis zur nächsten Aufgabe warten |
Parken und Zeitplan ignorieren | (keine) | Lässt den Mäher zur Ladestation fahren und den Zeitplan ignorieren |
