V8.1->V9.0 (Q1/2026)
Neue und aktualisierte Module
- Aktualisierte Editionen
- Optimierte Instanzerstellung
- Matter (Beta)
- Verbesserungen an der Visualisierung
Die verfügbaren Editionen wurden aktualisiert. Insbesondere neu ist die Community Edition, welche komplett kostenfrei installiert und dauerhaft genutzt werden kann. Aber auch bei den größeren Editionen wurde nachgelegt. Die Expert ist die Wahl für Hausbesitzer die mehr möchten und bietet 3000 Variablen sowie die Erweiterung für Türsprechanlagen. Für noch größere Systeme, insbesondere im professionellen Einsatz kommt die Edition Industrial mit dazu.
Diese Aktualisierung betrifft übrigens nur neu erworbene Editionen. Für bereits erworbene Editionen ändern sich die Bedingungen nicht.
Der Erstellfluss beim Erstellen von Instanzen wurde komplett überarbeitet und bietet nun mehr Auswahlmöglichkeiten. Beim Anlegen einer Instanz kann nun gewählt werden ob diese beispielsweise mit dem bereits existierenden Gateway verbunden oder doch mit einer neuen Schnittstelle initialisiert werden soll.
Matter (Beta)
Matter kommt zu Symcon. Mit der 9.0 können alle Geräte, die zur Zeit erhältlich sind, eingebunden und verwendet werden. Der Anlernprozess funktioniert unkompliziert über die Symcon App oder über das Teilen als Code aus einem bereits bestehenden System heraus.
Natürlich wurde auch die Visualisierung weiter verbessert. So kann nun ein Sprung zu einem beliebigen Objekt per Automation oder Ereignis angestoßen werden. Außerdem haben diverse Darstellungen wie die Wertanzeige oder die Aufzählung neue Parameter und bieten somit noch mehr Freiheiten bei der Visualisierung.
Allgemein
- Neu: PHP 8.5
- Neu: Datenfluss (Instanzverbindungen) werden ab sofort vollständig über die Verwaltungskonsole gemanaged
- Neu: Spezialschalter ScriptWatch/VariableWatch sind standardmäßig inaktiv bei Neuinstallationen
- Neu: Fehlermeldung verbessert, wenn zu viele Skripte gleichzeitig gestartet werden
- Neu: Heating Control kann per Variablen An/Aus geschaltet werden
- Neu: MQTT Client: Keep Alive Zeit kann eingestellt werden
- Neu: Replication: Bessere und Intuitivere Konfiguration
- Neu: SenderID in IPS_GetScriptThread zur besseren Nachverfolgbarekeit
- Fix: IPS_GetProcessInfo funktioniert korrekt auch bei extrem vielen verfügbaren Prozessen
- Fix: Ereignisse im Zeitraum der Umstellung von Sommer auf Winterzeit werden korrekt ausgeführt
- Fix: Archiv konnte in einem Deadlock stecken bleiben, wenn sehr viele gleichzeitige Anfrage und Schreibvorgänge durchgeführt wurden
- Fix: GridConfiguration wird vor dem Setzen validiert
- Fix: Leere GridConfiguration wirft keinen Fehler mehr
- Fix: Weitere Korrekturen für die bei manchen abstürzenden Streams
- Fix: Beim Erstellen von Links wurde in der Persistent eine 0 statt 1 gespeichert (sofern per Skript erstellt und nie IPS_SetTargetID aufgerufen wurde)
- Fix: Mirroring funktioniert wieder wie vorgesehen
- Fix: UDP Socket konnte „stecken“ bleiben, wenn die BindIP ungültig wurde
- Fix: SyncRemote: In seltenen Fällen konnte die Synchronisation abbrechen
- Fix: Das Event Control konnte sich in einer Schleife verfangen, wenn fehlerhafte Instanzen manuell „repariert“ wurden
Geräte
- Neu: Matter Unterstützung (Beta)
- Neu: BACnet: Unterstützung von FDR (Foreign Device Registration)
- Neu: VoIP: Spezialschalter ProxyPort zum Ändern des VoIP Inbound Ports
- Neu: CMI: Freie Konfiguration, welche Daten abgefragt werden sollen
- Neu: KNX: physikalische Adresse wird im Datenfluss mitgesendet
- Neu: Xcomfort: Shutter unterstützt ~ShutterMoveStep Profil
- Neu: Unterstützung für KNX DPT 5.100
- Neu: Unterstützung für KNX DPT 9.009
- Fix: KNX: DPT 1.024 hatte Tag/Nacht im Profil vertauscht
- Fix: KNX: Verbesserte Kompatibilität zu Enertex IP Interface
Aktionen
- Neu: Aktion zum Öffnen eines Objekts in der Visualisierung
Kachel Visualisierung
- Verbesserte Vorschau Diagramme
- Neu: Position des Wertes kann angepasst werden
- Neu: Vorschau kann deaktiviert werden
- Neu: Wertebereich ist fix auf 24 Stunden
- Verbesserte Diagramme
- Unterstützung für Darstellungen in Multi-Charts
- Stapeln
- de-/aktivierbar
- Gruppierung
- verbesserter Zeitversatz
- Neu: Beim Verschieben oder Hovern des Rollladenreglers wird der aktuelle Wert angezeigt
- Neu: Bilder werden gecached
- Neu: Ein Design kann über die Visualisierung fest vorgegeben werden
- Neu: Zentrierte Login Seite ohne „Ladekreis“
- Neu: Darstellung Aufzählung verbessert:
Icons können statt oder zusätzlich zum Text angezeigt werden
Anordnung kann statt Spalte auch Zeile oder Gitter sein - Neu: Ähnliche Textgrößen der Wertanzeige werden einheitlich dargestellt
- Neu: Hinweis in den Einstellungen, wenn sich App- und Serverversion unterscheiden
- Neu: OpenObject
- Neu: Anzeigemodus Kacheln(Liste) → Instanzkonfiguration
- Neu: Info Dialog für Objekte in Listen
Beim Klick auf eine Variable in einer Liste wird etwa die letzte Aktualisierung/Änderung angezeigt - Neu: Keine Limitierung der Anzahl von HTML-Inhalten im Browser (Performance Problem bei 20+ möglich)
- Neu: Höhe vom Gitter wird nie gesenkt während die Höhe oder Position einer Kachel bearbeitet wird, erst danach
- Neu: Zeige den Bearbeiten-Stift für alle Instanzen an (nicht nur für die mit untergeordneten Objekten)
- Neu: Kachel Visualiserung Konfigurator: Begrüßung ist Standardmäßig aus
- Neu: Seitenleiste kann permanent angezeigt werden
- Fix: Aufzählungen werden in kleineren Kacheln besser dargestellt
- Fix: Design Einstellungen sind auf schmalen Bildschirmen besser nutzbar
- Fix: Diagramme bei Übergang von Sommer-/Winterzeit korrigiert
- Fix: Beim Wechseln der Visualisierung konnte der Server falsch erkannt werden, wenn zwei verschiedene Symcon Systeme in unterschiedlichen WLANs die gleiche IP-Adresse hatten
- Fix: Notification Badge aktualisiert sich korrekt automatisch
- Fix: In der MediaPlayer Darstellung wird der Fortschritt korrekt angezeigt
- Fix: Beim Übernehmen von Text Werten, werden diese nicht doppelt übermittelt
- Fix: Unterstützung für Reversed Shutter korrigiert
- Fix: Aufzählungen in der Listenansicht brechen bei bestimmten Breiten nicht mehr um
- Fix: In seltenen Fällen wurden die Hover Effekte nicht mehr korrekt angezeigt
- Fix: Legende der Diagramme werden in der Farbe des Designs angezeigt
Darstellungen
- Wertanzeige
- Neu: Es kann entweder nur das Icon oder nur Text angezeigt werden
- Neu: Die Farbe des Icons/Wertes und des Hintergrunds kann einzeln verändert werden
- Inhaltswechsler
- Fix: Voller platz wird genutzt
- Fix: Werte aktualisieren sich nach dem Wechseln
- Fix: Hintergrundfarbe wird aktualisiert
WebFront
- Neu: Unterstützung für neue Diagrammeeinstellung: Gestapelte Balken
- Fix: Darstellung von Boolean Variablen verbessert
Konsole
- Neu: Neuer Tab zum analysieren der RPC Befehle und verbrauchtem Traffic
- Neu: Diagramm-Dialog an neues Format angepasst, inklusive Konvertierung vom alten Format zum neuen
- Neu: Passe Anzahl Vorlagen pro Zeile im Vorlagenmanager an die Breite des Bildschirms an
- Neu: Hinweise, dass die neue Kachelvisualisierung keine MJPEG Streams unterstützt
- Neu: Vorlagenmanager kann Vorlagen der Legacy Darstellung anzeigen, falls welche existieren
- Neu: Beim Wählen von Farben für Diagramme, wähle aus einem festen Set zufällig aus, statt immer neue Farben zu generieren
- Fix: Mehrfaches Editieren von Medien ist jetzt korrekt möglich
- Fix: Kennwörter mit gewissen Sonderzeichen wurden nicht korrekt übermittelt
- Fix: Discovery-Instanzen aus dem Module Store bleiben wie vorgesehen bei Anpassung der Systeme bestehen
- Fix: Vermeide kosmetische Fehlermeldung im Objektbaum beim betätigen von Enter ohne ausgewähltes Objekt
SymOS
- Neu: Aktualisierung auf Kernel 6.12
PHP-SDK
- Neu: Parameter popup.caption für PopupAlert
- Neu: Parameter transparentCaption für SelectColor
- Neu: UnregisterHook / UnregisterOAuth für IPSModuleStrict
- Neu: List und Tree unterstützen nun den Parameter icon mit welchem pro Spalte ein Icon gesetzt werden kann
- Fix: RegisterHook überschreibt ggf. vorhandene „alte“ Hooks, sodass Modul Hooks immer korrekt registrieren können. (Sollte ein vorhandener Hook überschrieben werden, wird dies passend geloggt)
HTML-SDK
- Neu: openObject
Aktualisierte Module
Amazon Alexa
- Fix: Rollladen-Darstellung wird wie vorgesehen unterstützt
- Fix: Korrektes Handling bei der Gerätesuche von Variablen ohne gesetzte Darstellung
Dynamische E-Mail
- Neues Modul im Module Store, mit dem dynamisch generierte E-Mails versendet werden können. Der Inhalt und Betreff können basierend auf dem Inhalt beliebiger Variablen gefüllt werden.
ekey bionyx
- Neu: Unterstützung für die Notification API (Input)
- Neu: Protokoll Variable, welche granular konfiguriert werden kann
Energie Manager
- Neu: Vorlage für Goodwe, go-e, Keba P30 und Foxess ECS 2900
- Fix: Wende Mindestlaufzeit und Nachlaufzeit für günstiges Laden an
- Fix: Verhindere Nebeneffekte, die andere Geräte beim Nachtladen aktivierten
Google Assistant
- Neu: Unterstützung für Darstellungen
- Fix: Korrekte Unterstützung von Rollläden
OCPP
- Neu: Summiere alle Ladevorgänge je IdTag unter dem OCPP-Splitter
- Neu: Besseres Konfigurationsformular
- Neu: Schönere Darstellung der Variablen
- Neu: Unterstützung von Autorisierung über RFID Karten
Strompreis (Vorhersage)
- Neu: Beschaffe EPEX Preise über ENTSO-E anstatt die EPEX Homepage zu parsen
- Neu: 15 Minuten Auflösung für EPEX und Tibber
- Fix: Zeige immer bewegliches Wertefenster an, zeige dabei potentiell noch unbekannte Werte als nicht verfügbar an
Szenen-Steuerung
- Neu: Option zur Eingabe einer Schaltverzögerung
Tailscale VPN
- Neu: Verbesserte Installationsroutine
- Fix: Hostname wird korrekt gekürzt / Reset Button zum Deinstallieren
