V5.4->V5.5 (Q4/2020)
Verbesserte Streams
Die Behandlung von Streams wurde optimiert. Egal ob ein Stream als RTSP oder MJPEG vorliegt, dieser ist nun nahezu live in der Visualisierung verfügbar, ganz gleich ob lokal oder per Fernzugriff. Auch können Streams nun unter Android, iOS, WebFront und der Verwaltungskonsole betrachtet werden.
Mobile Apps überarbeitet
Die Darstellung des Objektbaums in den Apps und im WebFront wurde gleichgezogen. Dadurch ist nun in den Apps eine tiefere Verschachtelung darstellbar. Um direkt in die richtige Visualisierung zu kommen, kann dies nun in der App voreingestellt werden. Noch mehr Aufwand spart man über die Schnellzugriffsleiste. Hier kann komfortabel auf Graphen, Favoriten und Nachrichten zugegriffen werden. Für die Einstellung der Farbtemperatur von Lampen gibt es nun eine optimierte Darstellung. Die oben beschriebenen Optimierungen der Streams gelten selbstverständlich auch für die Apps.
Optimiertes Archiv
Das Archiv wurde grundlegend überarbeitet. Dabei wurde es unter der Haube komplett optimiert, so dass nun beispielsweise Aggregationen deutlich schneller laufen. Gleichzeitig wurde der Speicherverbrauch drastisch gesenkt, da die Aggregationsdaten nun nicht mehr im Speicher gehalten werden. Zusätzlich ist es als neues Feature nun möglich bei einem Zähler Nullen und negative Werte zu ignorieren, welche in manchen Fällen bei Fehlfunktionen gesendet werden.
Neue Geräteanbindungen
Mit der neuen Version wurden diverse neue Geräte und Schnittstellen implementiert. So kann IP-Symcon nun auch nativ als MQTT Client verwendet werden und für EnOcean wurden zwölf zusätzliche EEPs eingebunden. Darüber hinaus kann CMI nun auch mit UVR65, UVR67, UVR 610 und CAN-EZ3 verwendet werden. Dazu kommen noch einige Optimierungen für KNX, S7 und eKey.
Allgemein
Neu: PHP 7.4.11 (Bitte beachten: https://www.php.net/manual/de/migration74.deprecated.php)
Neu: RTSP Streams werden nach MJPEG umgewandelt
- Bild wird sehr zeitnah und fast live angezeigt
- Nun auch Unterstützung für Safari und iOS verfügbar
- Benötigt die Apps in Version 5.5
- Auflösung, Qualität und Frame-Rate wird beim Connect-Dienst reduziert, um Traffic zu sparen
Neu: MJPEG Streams werden über IP-Symcon geroutet
- Direkt über den Connect Dienst verfügbar
- Basis Authentifizierung wird über IP-Symcon erledigt und ist somit uneingeschränkt nutzbar
Neu: Tray Icon für Windows komplett erneuert mit High DPI Support
Neu: Schalter um "Verschachtelung" zu aktivieren ist standardmäßig an und nur noch auf Legacy-Systemem verfügbar
Neu: Schalter, um Enums anstatt CheckBox'en in den Apps zu nutzen (benötigt Apps in der Version 5.5)
Neu: Connect ist für Neuinstallationen automatisch aktiviert
Neu: Wochenplan kann maximal 32 Aktionen (vorher 8) haben
Neu: Autostart im WebFront unterstützt die CIDR Notation
Neu: IP-Autostart mit CIDR 0.0.0.0/0 wird auch über Connect-Dienst ausgewertet
Neu: Mac Version wird korrekt von Apple Notarisiert, sodass Gatekeeper glücklich ist
Neu: WebFront ist jetzt vom Typ Visualisierung und nicht mehr Konfigurator
Neu: WebServer ist sofort beim Start verfügbar (und nicht erst beim Kernel Betriebsbereit)
Neu: Durch besseres Caching sollte die Konsole ca. 1 - 3 Sekunden schneller Starten
Neu: GetValueFormattedEx, welches einen weiteren Parameter akzeptiert. (Wert, der zum Formatieren genutzt werden soll)
Neu: Web Server SSL Konfiguration geschieht jetzt über das Konfigurationsformular (Zertifikate im cert Ordner werden migriert und gelöscht)
Neu: Web Server nutzt jetzt SSL 1.2 (SSL Labs attestiert IP-Symcon damit wieder die Note A)
Neu: Settings haben eine Schema-Version um zukünftig inkompatible Downgrades zu verhindern
Neu: Instanzen werden beim Starten in der Reihenfolge Core, Visualization, Discovery, Configurator, Device, Splitter, I/O erstellt, wodurch Probleme wie z.B. Verbindungsprobleme bei MQTT gelöst werden.
Neu: WebFront Visualisierung: Hinweis, dass die Standard Graphen Optionen nur für das WebFront gelten
Neu: OpCache ist jetzt standardmäßig aktiv - kann jedoch in den Spezialschaltern wieder deaktiviert werden
Neu: max_memory_limit darf nun auf maximal 128MB erhöht werden
Neu: CC_GetRequestLimitCount und NC_GetRequestLimitCount mit dem die Anzahl der Anfragen, welche gegen das tägliche Limit zählen, abgefragt werden kann
Neu: NotificationWatch Spezialschalter welcher alle Anfragen an den Push-Nachrichten Server ins Log ausgibt
Fix: Proxy Stream URLs filtern Benutzername/Passwort aus der Adresse im Logfile
Fix: Lock Profil nutzt das adaptive Icon
Fix: Duplizieren von Variable ohne Logging korrigiert
Fix: Demo-Überprüfung unternimmt nun 5 Versuche á 10 Sekunden (manchmal war nach einem Neustart kein Internet verfügbar und die Demo startete ohne korrekte Endzeit und lief nur 6 Stunden)
Fix: Duplizieren von Instanzen konnte Fehlschlagen, wenn die Instanzen unterschiedlich verbunden waren und dabei eine Instanz keine Verbindung hatte
Fix: Attribute werden in der Persistenz direkt beim Register initialisiert
Fix: In seltenen Fällen konnten Fehler in der Konsole erscheinen, wenn Objekte während des Öffnens gelöscht wurden
Fix: Sys_GetNetworkInfo liefert nur aktive Netzwerk-Adapter
Fix: Bei nicht mehr existierenden Variablen wird das Logging auf Inaktiv gestellt
Fix: PRCE JIT unter MacOS korrigiert
Fix: Nachrichten werden in korrekter Reihenfolge vor KR_READY verarbeitet, sodass z.B. Siemens Gateway die IS_ACTIVE Nachricht korrekt erhalten und verarbeiten
Fix: User-Agent wurde bei Anfragen nicht korrekt gesetzt
Fix: Löst hoffentlich Abstürze in Verbindung mit dem ServerSocket
Fix: Anzahl der CPU’s konnte auf z.B. Intel NUCs nicht korrekt ermittelt werden
Fix: MJPEG Streams, welche keine HTTP Ranges unterstützen, konnten nicht genutzt werden
Fix: Seltene Abstürze beim Beenden, wenn während des Herunterfahrens „die Glocke“ gearbeitet hat
Fix: Proxy: Im Log werden username, password, user, pw, usr, pwd Werte maskiert
Fix: Netzwerk Bibliothek auf Stand der 5.4 zurückgesetzt um ggf. Probleme mit der neuen Version auszuschließen
Fix: MessageQueueWatch Meldungen zu KL_NOTIFY (lila) befördert
Fix: Notification Control: Beim Versenden von Test-Nachrichten war „Sent!“ nicht übersetzt
Fix: Datenfluss ignoriert Pakete > 16kb sofern der ReceiveDataFilter/TransmitDataFilter gesetzt ist um Abstürze in der RegEx Engine zu umgehen. Dies wird im Debug Log der betroffenen Instanz geloggt.
Fix: Fehlerhafte JSON-RPC Requests konnten IP-Symcon zum Absturz bringen
Fix: WebServer konnte bei starker Nutzung vom IPSView Web-Client abstürzen
Fix: Abstürze unter Raspberry Pi & SymBox aufgrund von fehlerhafter PCRE/JIT Bibliothek gelöst
Fix: Endlosschleife/Absturz bei IPS_GetLocation korrigiert, wenn ein Ereignis mit Auslöser auf eine Variable unterhalb vom selben Ereignis erstellt wurde
Archiv
Neu: Optimierung des Archivs
Neu: Archiv nutzt jetzt intern Attribute anstatt Properties. (Die AC_* Funktionen benötigen kein IPS_ApplyChanges mehr!)
Neu: Bei Zähleraggregationen können Nullen ignoriert werden
Neu: Aggregationsdaten einer Zählervariable beginnen nun direkt beim ersten Wert, nicht erst beim ersten Delta
Neu: Wird das Logging einer Variablen erstmalig aktiviert, wird direkt der aktuelle Wert geloggt
Neu: Erlaube Migration der Daten von Integer Variablen zu Float Variablen
Neu: Erlaube parallele Aggregation mehrere Variablen
Neu: Ignoriere Nullen wurde erweitert, sodass es auch negative Werte filtert
Fix: Die Referenzen des Archivs werden bei Bedarf aufgeräumt. So sollte es nicht mehr möglich sein, dass Variablen als Referenz das Archiv angeben, dort allerdings nicht zu finden sind.
Fix: Alternative Implementation für die kontinuierliche Aktualisierung der Datengröße, behebt möglicherweise die negativen Größenangaben
Fix: Bei einer Reaggregation mit vielen CPUs konnte diese evtl. in einem Deadlock enden
Fix: Problem behoben, wenn es im DB-Ordner Daten gab, aber keinerlei Referenz auf die Variable mehr existierte
Fix: Problem beim Starten mit der letzten Version korrigiert
Fix: Statistiken von String-Variablen wurden nicht korrekt berechnet
Fix: Archiv: In seltenen Fällen konnte ein Endlosschleife entstehen und alles an RAM verbrauchen, sodass IP-Symcon abstürzt
Fix: Archiv: Seit der Optimierung aus der vorletzten Beta konnten Race-Conditions auftreten und den Dienst zum Absturz bringen
Fix: Archiv: Viele Graphen bei Systemen ohne SSD konnten das Gesamtsystem verlangsamen
Fix: Archiv: Beim Duplizieren von Variablen konnte der initiale Wert doppelt geloggt werden
Fix: AC_AddLoggedValues versucht mehrfach auf die Datei zuzugreifen, sofern diese aktuell „blockiert“ wird
Geräte
Neu: CMI: Unterstützung für UVR65, CAN-EZ3, UVR610, UVR67
Neu: EnOcean: EnOcean Gateway zeigt die EURID an
Neu: EnOcean: D2-15-00, D2-07-00, D2-03-00, D2-03-0A, D2-03-10, D2-A0-01
Neu: EnOcean: A5-20-06, A5-10-1E, A5-10-22, A5-10-23
Neu: EnOcean: F6-01-01 und F6-10-01
Neu: MQTT Client (inkl. Device, Splitter und Konfigurator)
Neu: MQTT: Nutzt die Verbesserung vom Server Socket besser, indem er weniger blockiert
Neu: MQTT: Nachrichten mit Retain Flag werden auch bei IP-Symcon Neustart korrekt retained
Neu: KNX Shutter unterstützt das prozentgenaue Positionieren von Lamellen
Neu: eKey: Unterstützung für Rare Net Protokoll
Neu: ALL3653 zu den unterstützen Geräte hinzugefügt
Neu: S7 unterstützt nun den Typ "String"
Neu: HomeMatic IP ist standardmäßig beim Erstellen aktiv
Neu: Bessere Fehlermeldung, wenn HomeMatic Kanal (z.B. RF) nicht verfügbar ist
Fix: Min/Max bei DPT9 realistischer gestaltet
Fix: LCN Module Konfigurator werden korrekt übersetzt
Fix: VoIP: Manchmal konnte VoIP stecken bleiben, wenn ein Anruf abgelehnt wurde
Fix: LCN sollte sich beim Start direkt verbinden, ohne das bei KR_READY eine Erneutes verbinden angestoßen wird
Fix: Die Initialisierung von KNX, FHZ, IRTrans, MQTT Client, Siemens S5/S7/Logo, WMRS200, Z-Wave wird asynchron gemacht und verzögert nicht mehr den Start
Fix: EnOcean: D2-01-xx Einzelkanal Rollladenaktoren, wie z.B. der OPUS Shutter, können jetzt korrekt angesteuert werden
Fix: EnOcean: F6-05-00 und F6-05-02 fehlten die Konfigurationsformulare
Fix: MQTT: Beim Empfang von unvollständigen Datenpaketen, konnten bereits vollständige Datenpakete verworfen werden
Fix: MQTT: Keep-Alives werden beachtet und Clients nach Timeout Disconnected (+LWT versendet)
Fix: Web Server: Beim Importieren von Zertifikaten konnten unter Windows diese nicht korrekt aufgeräumt werden
Fix: MQTT: Wenn die Session Cleanup Zeit versehentlich zu klein Eingestellt wird, werden noch aktive Sessions nicht fälschlicherweise mit aufgeräumt
Fix: MQTT: Löst hoffentlich ein Problem, wobei Geräte fälschlicherweise das LWT empfangen und dann nicht mehr geschaltet werden können
Fix: WebServer hat in einigen Fällen nach dem Import die SSL-Zertifikate nicht in die Persistenz geschrieben
Fix: Z-Wave Geräte nutzen jetzt korrekt das Battery.100 Profil
Fix: MediaPlayer warf eine Fehlermeldung, wenn ein WAC_Stop direkt nach IP-Symcon start ausgeführt wurde
Fix: SSDP Suche fand einige Geräte nicht, welche sich zu 100% an die Spezifikation gehalten haben
Fix: KNX Konfigurator: Wenn ein XML-Export viele GAs hatte, welche keine DPT Zuordnung haben, konnte der Konfigurator ewig laden und IP-Symcon zum Absturz bringen
Fix: Ausgehende Anrufe per VoIP konnte nicht korrekt abgebrochen werden
Fix: DNS-SD: Abstürze unter Linux, Ubuntu, RPi wenn gleichzeitig eine Anfrage lief und die Instanz übernommen wurde
Fix: MQTT: Abstürze bei defekten Paketen korrigiert. (Jetzt kommt eine Fehlermeldung „Consumed Packet is larger than buffer“)
Fix: MQTT: Abstürze/Unendlich viele Log-Nachrichten mit „Skipping Cleanup“ korrigiert
Fix: Siemens S7/Logo: Verbinden konnten fehlschlagen, wenn Anfragen bereits vor der erfolgreichen Verbindung per Skript angefordert wurden
Fix: confirm-Dialoge bei Z-Wave waren nicht übersetzt
Fix: confirm-Dialog beim Zurücksetzen vom Z-Wave Gateway hinzugefügt
Fix: Neue TCM515 Revision sendet neue Bestätigungsmeldungen, welche nicht korrekt ausgewertet wurden
Fix: LCN Shutter hat den Status nicht korrekt nachgeführt, wenn die Invertierung aktiv war
Fix: Alte EIB RGB/RGBW Instanzen können wieder korrekt Rückmeldungen empfangen
Fix: EEP A5-14-08 wird jetzt korrekt geladen und ist verfügbar
I/Os
Neu: I/O für Server Side Event (SSE Socket)
Neu: WebSocket Client (inkl. SSL/TLS) [Datenfluss wie bei ClientSocket]
Neu: WWW Reader zu HTTP Client umbenannt
Neu: Server Socket unterstützt SSL/TLS
Neu: ServerSocket bietet die Option zum ignorieren von Verbindungsabbrüchen
Neu: ServerSocket kann 5 Verbindungen gleichzeitig verarbeiten
Neu: Client Socket hat SSL/TLS Unterstützung
Fix: Probleme beim Senden von sehr vielen Paketen über die I/Os (insbesondere Server Socket bei MQTT) gelöst
Fix: ServerSocket hat Feld für Zertifikate angezeigt, obwohl SSL deaktiviert war
Fix: Beim gleichzeitigem Öffnen/Schließen von I/Os konnte IP-Symcon abstürzen
Konsole
Neu: Medienkategorie entfernt - Medien ohne übergeordnetes Objekt werden nun direkt auf der Hauptebene des Objektbaumes angezeigt
Neu: Speichere die letzte Spaltenauswahl in Objektbäumen für zukünftige Objektbäume
Neu: Duplikation eines Objektes in einer Spezialkategorie geschieht direkt vor Ort ohne Positionsauswahl
Neu: Spezialkategorie "Visualisierungen" beinhaltet WebFronts
Neu: Konsole wartet bis der Kernel Betriebsbereit ist und zeigt eine Meldung, dass IP-Symcon noch startet
Neu: Konsole zeigt an, wenn der Server heruntergefahren wird und startet die Konsole neu, sobald IP-Symcon wieder verfügbar ist
Neu: Per Doppelklick auf einen Stream wird eine passende Vorschau gegeben
Neu: Permanente Benachrichtigung, sofern die Lizenz/Spezialschalter geändert wurde; der Neustart jedoch nicht durchgeführt wurde
Neu: Unbehandelte Fehler werden sofort angezeigt, damit diese gemeldet werden können
Neu: Im Archive Control werden beim Auswählen einer nicht mehr existierenden Variablen nicht verwendbare Aktionen ausgegraut
Neu: Im Archive Control kann nun auch nach der Statusspalte sortiert werden
Neu: Werden Variablen mit geloggten Werten gelöscht, so wird gefragt ob die geloggten Werte ebenfalls gelöscht werden sollen
Neu: Inhalt des Variableneditors (Doppelklick auf Variablenwert) kann markiert und somit auch kopiert werden
Neu: Grundlegende Eigenschaften von IPS-View-Formularen können nun auch in der Konsole angepasst werden
Fix: Verwendete Bibliotheken aktualisiert
Fix: Nach dem Schließen von Dialogen wird der Fokus wie vorgesehen wieder auf den Objektbaum geschoben, damit Tastenkürzel direkt weiter verwendet werden können
Fix: Spezialkategorien unterstützen kein "ObjektID kopieren" mehr
Fix: Instanzen, die über einen Konfigurator erstellt wurden, können nun wie vorgesehen andere valide Verbindungen finden obwohl sie sich initial anders verbunden haben
Fix: Mögliches Problem gefixt, wodurch der gespeicherte Zustand der Konsole beim Start verloren gehen konnte
Fix: Shortcuts im Skripteditor funktionieren nun auch unter Mac und verwenden auch Cmd statt Strg
Fix: Verifkation in einer ValidationTextBox wird nicht mehr ein Zeichen zu spät angewandt
Fix: PopupAlerts konnten zu groß werden
Fix: Strings bei "Bei bestimmter Wert" werden nicht mehr mit 'null' initialisiert
Fix: I/Os können in der physikalischen Ansicht korrekt gelöscht werden
Fix: Wird für eine neue Variable der Aggregationstyp Zähler beim Aktivieren des Loggings ausgewählt, wird dies wie vorgesehen übernommen.
Fix: Das Schnellausführungswidget wird nicht mehr leer angezeigt, wenn während dessen Ladevorgang auf ein Tab gewechselt wird
Fix: Bei fehlerhaften Debug-Meldungen werden die problematischen Rohdaten angezeigt
Fix: Im ArchiveControl wird nicht mehr versucht nicht-Variablen-Objekte mit gelöschten Variablen gleicher ID gleichzusetzen
Fix: Bei einem Fehler beim Speichern im Profilmanager, wird dieser auch ausgegeben
Fix: Verhindere Fehler beim Öffnen eines ausgelösten Ereignisses dessen Auslöser nicht mehr existiert
Fix: Sonderzeichen in Variablenaktionen mit Strings werden korrekt beim Öffnen des Ereignisses wieder dargestellt
Fix: Instanzaktionen mit Stringparametern können nun auch wie vorgesehen mit Sonderzeichen verwendet werden
Fix: Autovervollständigung im Skripteditor um mehr Konstanten und Systemvariablen erweitert
Fix: Werte Auslösungwert in ausgelösten Ereignissen bei "leerem" Wert korrekt aus
Fix: Drag & Drop im Objektbaum leicht optimiert
Fix: Sonderzeichen im DebugLog werden nun wie vorgesehen ausgewertet
Fix: Der Lizenz-Benutzername wird nun einheitlich als solcher bezeichnet
Fix: Das Schnellausführungswidget zeigt die Objektinformation hinter der ID wie vorgesehen nur mit dem Namen ohne Pfad an
Fix: Beim Öffnen eines Moduls nach einem Update konnte ein Fehler kommen. Dieser wurde behoben
Fix: Erkenne bei Tastenkombinationen im Objektbaum wie vorgesehen, wenn kein Objekt ausgewählt ist und tue entsprechend nichts
Fix: NumberSpinner setzt jetzt die minimum/digits Parameter korrekt um
Fix: Eingabe von Datum/Uhrzeit im Safari korrigiert bei der manuellen Archiv-Daten Eingabe
Fix: Sporadische Fehlermeldungen beim Editieren vom Wochenplan korrigiert
Fix: Wird im Such- oder Filterfeld des Objektbaums etwas per Strg + V eingefügt, wird nicht zusätzlich ein möglicherweise kopiertes Objekt im Objektbaum eingefügt
Fix: Float-Variablen mit Assoziationsprofilen werden nun wie vorgesehen bei erweiterten Bedingungen eines Ereignisses gehändelt
Fix: Die Werte von Variablen mit Prozentprofilen werden wie vorgesehen bei erweiterten Bedingungen dargestellt
Fix: Drücken von STRG+V im Suchfeld fügt keine neuen Instanzen im Objektbaum hinzu
Fix: In seltenen Konstellationen, könnten Textfelder mit $-Zeichen in der Instanzkonfiguration zu Fehlern führen. Dies wurde behoben
Fix: Profile konnten nach einem Neustart in der Pro Konsole fehlen
Fix: Im Snapshot konnte das compatibility Feld doppelt vorhanden sein
Fix: Bei erweiterten Bedingungen mit Wochentagsregeln, erkennt die Konsole nun korrekt, wenn die Regel per Skript gelöscht wird
Fix: Wird beim Hinzufügen einer ObjektID im Skripteditor die Auswahl per Enter bestätigt resultiert dies nicht mehr in einem Zeilenumbruch
Fix: Die ausgewählte Instanz bei einem SelectModule-Feld wird nun wie erwartet angezeigt
Fix: Verhindere kosmetischen Fehler mit _isPrimaryDialog
Fix: Defekte Module im Module Store können editiert werden
Pro-Konsole
Neu: "Letzte Verbindung" wird kontinuierlich aktualisiert solange ein Fenster offen bleibt
Neu: Filter-Möglichkeit für Server
Neu: Bessere Fehlermeldung, wenn selbst-signierte Zertifikate verwendet werden
Fix: Beim Umdocken einer Instanzkonfiguration konnten Werte in verschachtelten Elementen (z.B. RowLayout) verloren gehen. Dies wurde behoben
Fix: Bei "Erneut suchen" von Servern wird die Verbindung zum Netzwerk komplett neu aufgebaut. So können Server gefunden werden, obwohl man sich erst nach dem Öffnen des Verbindungsassistenten mit dem Netzwerk verbunden hat
Fix: Schlägt das Laden von Lizenzen aus der Lizenzverwaltung fehl, z.B. weil kein Internet vorhanden ist, so wird der Benutzer abgemeldet und bleibt nicht bei "Wird eingeloggt..." stehen
Fix: Unter Linux wird der in der sources.list gewählte Update Kanal korrekt erkannt
Fix: Unter Linux wird geprüft, ob der update-manager verfügbar ist
Fix: Sind Tabs mit gleichem Namen in verschiedenen Tablisten offen, so werden sie namentlich differenziert als wären sie in der selben Liste
Fix: Login zur Lizenzverwaltung funktioniert nach Überarbeitung des persönlichen Bereichs wieder
Fix: Neue Benutzer oder Benutzer mit geändertem Benutzernamen können sich wieder via E-Mail anmelden
WebFront
Neu: Unterstützung für IPSView WebViews (Als Element und direkt als Medien-Objekt)
Neu: Unterstützung für neue RTSP Streams (werden direkt im Bild und nicht als iFrame dargestellt)
Neu: Unterstützung für MJPEG Streams, welche direkt über IP-Symcon / Symcon Connect abgerufen werden
Neu: Streams unterstützen im Inhaltswechsler die Skalieren und Aspect Ratio Einstellung
Neu: Streams werden, wenn über Connect dargestellt, nach 1 Minute pausiert
Neu: Aktionen im Wochenplan sind scrollbar und können maximal 32 Aktionen darstellen
Neu: Dialog für Verbindungsabbrüche überarbeitet
Fix: Legende mit „großer“ Legende haben das Aktivierungshäkchen falsch skaliert
Fix: Beim Erstellen von einer Menüleiste direkt gefolgt von einer Kategorie konnte die Startkategorie nicht gewählt werden
Fix: Ein WFC_SwitchPage wird als Interaktion vom Idle Widget ausgewertet
Fix: Die Meldung, dass die Zeitzone nicht stimmt, konnte nicht „weggeklickt“ werden
Fix: Einstellungen aus 3.x und älter mit versteckten Root-Objekte wurde im Editor nicht korrekt übersprungen
Fix: WebFront läuft bei Verbindungsverlust sofort neu, sofern möglich
Fix: Wir probieren das Neu-Verbinden jetzt am Anfang schneller und zum Ende hin mindestens alle 10 Sekunden
Fix: Popup Module laden Streams nicht mehr im Hintergrund, sondern nur, wenn diese wirklich sichtbar offen sind
Fix: Charts in Panels werden beim Tab-Wechsel mit korrekter Zeit angezeigt
SymOS
Neu: Alle SymBox'en die nach August 2019 gekauft wurden, erhalten ~4 GB zusätzlichen Speicher!
Neu: Benachrichtigung für alle, welche noch ein CM1 in der SymBox nutzen
Neu: Wechsel von uclibc auf glibc (Wir nutzen glibc auf den anderen Plattformen auch schon)
Neu: SymOS aktualisiert, sodass es ebenfalls die neusten Bibliothek-Versionen enthält
Fix: Backups können jetzt mehrere GB groß sein, sofern es genug Speicherplatz auf der SymBox gibt
Fix: Größe reduziert, sodass die Updates auf der SymBox 1 mit alter/kleiner Systempartition besser funktionieren
Legacy-Konsole
- Neu: Neuer Typ Visualisierung wird unterstützt
- Neu: Alle Instanzen werden über die webbasierte Konsole konfiguriert
- Neu: Hinweis, dass die Legacy Konsole ab 2021 entfernt wird
PHP-SDK
Neu: Parameter "name" im Configurator kann Namen der erstellten Instanzen überschreiben, insbesondere auch für Splitter und I/Os in einer Kette
Neu: RegisterOnceTimer, um asynchrone Sofort-Aktionen auszuführen
Neu: Image Element kann jetzt auch Streams per mediaID anzeigen
Neu: Neues Element: SelectProfile
Neu: Formularelement "SelectInstance" kann mit "validModules" auf bestimmte Module restriktiert werden
Neu: Neues Formularelement "SelectModule" um per Dropdown Instanzen eines bestimmten Modultyps auszuwählen
Fix: Das TestCenter passt sich nun dynamisch an Änderungen der Aktionsvariablen an
Fix: Die Parameter "info" und "position" werden nun auch wie vorgesehen bei erstellten Verbindungen angewandt
Fix: Wenn eine Zeile in einer Liste nicht editierbar ist, wird auch die CheckBox ausgegraut
