V6.3->V6.4 (Q2/2023)
Neue und aktualisierte Module
KNX Secure
Die Anbindung zu KNX wurde um KNX IP Secure und KNX Data Secure Unterstützung erweitert. So wird die Kommunikation von Visualisierung bis zu den Endgeräten auf IP und TP Ebene verschlüsselt und vor unberechtigtem Zugriff geschützt.
KNX Secure
Übersichtlichere Diagramme mit mehreren Variablen
Die Graphen wurden insbesondere für Graphen mit sehr vielen (z.B. hunderten) Variablen hin optimiert. Werden Variablen ausgeblendet, passen sich die dargestellten Achsen automatisch an die ausgewählten Variablen an und bieten so deutlich mehr Platz für die Verläufe. Darüber hinaus wird die Legende bei vielen Variablen nun als Extraspalte angzeigt und bietet dort diverse hilfreiche Features wie einen Filter oder Buttons zum Ein- oder Ausblenden aller Variablen, wodurch die optimale Auswahl an Variablen unkompliziert und effizient ausgewählt werden kann.
Übersichtliche Graphen
Automatische Backups via FTP
Keine Lust mehr auf manuelle Backups? Dank dem neuen Backup-Modul für FTP/FTPS/SFTP muss gar nicht mehr daran gedacht werden. Das Modul erstellt nach Wunsch vollständige oder inkrementelle Backups und speichert diese typischerweise auf einem NAS-, Cloud- oder externen Speicher, damit es im Falle eines Falles wieder eingespielt werden kann.
Backup Modul
OPC UA und mehr für Enterprise
Auch für unsere Enterprise-Kunden gibt es einige spannende neue Features. Nun können Sie OPC UA Geräte einbinden. Oder verwenden Sie die Sync-Module, welche das Zusammenführen von vielen IP-Symcon Systemen in ein Master System unterstützen.
OPC UA
Die Enterprise-Module sind kostenpflichtige Erweiterungen, welche zu jeder bestehenden IP-Symcon Lizenz erworben werden kann. Für Details steht unser Vertrieb zur Verfügung.
Allgemein
  • Neu: Referenzsuche berücksichtigt IPSView’s
  • Neu: Spezialschalter zum Überschreiben der genutzten Sprache (Locale)
  • Neu: Funktion zum Migrieren von alten IPSWorkflows
  • Neu: VoIP_PlayWave validiert die WAV Datei, ob diese Unterstützt wird
  • Neu: Neues Profil ~Lamella
  • Fix: VoIP_PlayWave funktioniert wieder korrekt (inkl. PlayFinished Event)
  • Fix: StartTime wurde auf der SymBox falsch gesetzt, wenn der NTP Server zu langsam ist
  • Fix: Beim Beenden vom IP-Symcon Dienst warten wir maximal 5 Minuten auf das Beenden von PHP Threads
  • Fix: Löst das DNS-SD Fehler 87 Problem
  • Fix: SSDP: Besser Erkennung von Headern mit falscher Groß-/Kleinschreibung
  • Fix: Bessere Sanity Check für Datumsfuntionen
  • Fix: Installer überprüft, ob QWave verfügbar ist (Betrifft nur Windows Server 2008/2012)
Aktionen
  • Neu: Aktionen für Addition/Substraktion bei getriggerten Variablen
Geräte
  • Neu: KNX IP Secure / KNX Data Secure Unterstützung
  • Neu: MQTT: Möglichkeit ein abweichendes Topic für Aktionen zu definieren (z.B. mqtt/device/1234/set)
  • Neu: xComfort Jalousieaktor (Neue Generation mit mehr Feedback auf Kanal 0)
  • Neu: EnOcean D2-14-41
  • Neu: OPC UA Client (nur Enterprise)
  • Fix: KNX: In Profilen wurde „pulses“ nicht korrekt nach „Impulse“ übersetzt
  • Fix: ModBus: DeviceID ist im Formular auf 255 limitiert
  • Fix: SetPoint Berechnung beim Eltako FTR65DS, FTR65HS, FUTH55D, FUTH65D korrigiert
WebFront
  • Neu: Diagramme laden nur noch die wirklich ausgewählten Charts (Damit können z.B. auch 500 Charts in einem Diagramm drin sein und es werden nur die ausgewählten geladen)
  • Neu: Diagramme merken sich im WebFront, welche Auswahl in der Legende getroffen wurde
  • Neu: Legenden von Diagrammen enthalten auch Boolean Graphen und können somit ausgeblendet werden
  • Neu: Listenbasierte Legende enthält Buttons für Alle ausblenden/Alle einblenden
  • Neu: Umschalten zwischen Schwebender/Listenbasierter Legende kann über die WebFront Visualisierung Instanz vorgenommen werden im Bereich Darstellung
  • Fix: WebFront startet wieder automatisch korrekt bei Neustarts
  • Fix: Bessere Erkennung von einem Verbindungsabbruch (insbesondere auf Safari Mobile)
Konsole
  • Neu: Bedingungen in Listen werden passend formatiert
  • Neu: Ändern sich die Werte in listenartigen Elementen einer Instanzkonfiguration bleibt die aktuelle Scrollposition erhalten
  • Neu: Speichere im Statuswidget welche Informationen dargestellt werden
  • Neu: Variablen mit nicht mehr existierenden Variablenaktionen werden als fehlerhaft markiert
  • Neu: Beim Versuch einen veralteten IPSWorkflow zu öffnen wird eine Migration ins aktuelle Format angeboten
  • Fix: Stelle Tooltips von langen Strings im Objektbaum korrekt dar
  • Fix: Verwende bei der Konfiguration von Diagrammen für Balkengraphen den korrekten Typ für Profile
  • Fix: Seltener Fehler, dass der Snapshot nicht geladen werden konnte (wenn mehrere Konsolen offen waren)
  • Fix: Mausklicks im Skripteditor landen wieder an der richtigen Position
SymOS
  • Neu: NTP Einstellungen verbessert, sodass NTP Server auch per DHCP empfangen werden können
  • Neu: Connect: Neuer Spezialschalter CheckInterval zum Ändern des Prüfintervalls
  • Neu: Bei Logfiles kann mit „Neuste“ direkt an Ende gesprungen werden
  • Neu: Unter „Support → System anzeigen“ wird dargestellt, wenn eine RTC in der SymBox verbaut ist
  • Fix: Der Zurück Buttons bei Logfiles funktioniert wieder korrekt
  • Fix: KNX/ETS: Programmieren der physikalischen Adresse inkl. Applikation korrigiert
  • Fix: SymOS Oberfläche ich nun korrekt über IPv6 erreichbar
  • Fix: Interner Server Error beim Download von Logfiles korrigiert
PHP-SDK
  • Neu: Werden Tree und Configurator als Variable im Konfigurationsformular verwendet, beinhaltet nun jeder Knoten auch die Information „expanded“
  • Neu: Der Callback „onExpand“ für Tree und Configurator wird ausgelöst, wenn ein Knoten ausgeklappt wird
  • Fix: Ist ein Zahlenfeld im TestCenter leer wird nicht mehr auf einen ungültigen Wert geschaltet
  • Fix: Timer Intervall beim PHP SDK wird geprüft, sodass dieser nicht negativ wird
  • Fix: Bessere Fehlermeldung, wenn ein Button einen ungültigen Link zurückgibt
  • Fix: Bei der Erstellung von Instanzen werden OpenObjectButtons immer deaktiviert, damit die Konfiguration der Kette nicht unterbrochen wird
  • Fix: loadValuesFromConfiguration funktioniert wieder wie vorgesehen innerhalb von ExpansionPanels
  • Fix: SelectValue verursacht beim Öffnen der Konfiguration keine Fehler mehr und reagiert wie vorgesehen auf Änderungen
Enterprise
Neue Module
Backup (FTP/FTPS/SFTP)
  • Vollständige Backups jeden Tag zu einer gewünschten Uhrzeit
  • Optional auch Inkrementelle Backups (sodass das Backup immer nur aktualisiert wird)
  • Beliebige Ordner können gefiltert werden
  • Variable zur Uhrzeit des letzten erfolgreichen Backups
  • Variable zur letzten Backupgröße
Aktualisierte Module
Spotify
  • Neu: Funktion SPO_MakeAPIRequest um eigene Anfragen an die Spotify-API zu tätigen
  • Fix: Verhindere eine fälschliche Annahme, dass die Wiedergabe aktiv ist, sollten die Rückgabewerte der API problematisch sein
CSV ZIP Export
  • Neu: Besserer Download und Download von Rohdaten
