V7.1->V7.2 (Q3/2024)
Neue und aktualisierte Module
- Neue Icons
- KNX: Semantischer Export
- Verbesserte Synchronisation entfernter Systeme
- Stabile Streams in Visualisierung
Neue Icons
Der Umfang der Icons wurde um ein vielfaches erhöht. Anstatt vorher 165 Icons kann nun aus den 3787 verschiedenen Icons von Font Awesome Pro für alle möglichen Anlässe ausgewählt werden. Damit bei dieser umfangreichen Iconmenge dennoch das optimale Icon gewählt werden kann, unterstützt die Verwaltungskonsole eine Aufteilung nach Kategorie sowie einen intelligenten Schnellfilter.
Im KNX Konfigurator ist nun der semantischen Export (TTL) integriert. So kann die Zeit zur Einrichtung der Visualisierung auf ein Minimum reduziert werden. Seit der ETS 6.1.1 ist der semantische Export verfügbar, der viele weitere Informationen aus dem KNX Projekt exportieren kann. Sofern das KNX Projekt mit der Gebäudestruktur und den Gerätefunktionen projektiert wurde, kann diese Information genutzt werden, um die Visualisierung fast vollständig damit aufzubauen - ein manuell Nacharbeiten oder Zuweisen von Status-Adressen, Namen oder der Gebäudestruktur ist nicht mehr erforderlich.
Die Einbindung des Sync Remote für unsere Enterprise-Kunden wurde weiter verbessert. Die Konsole zeigt nun auch Spezialkategorien wie Kern, Discovery, etc. des entfernten Systems an. Auch wird die Darstellung im physikalischen Objektbaum nun nach lokalen und entfernten Systemen aufgeteilt, sodass schnell der physikalische Aufbau eines bestimmten entfernten Systems ausgewertet werden kann.
Die Stabilität von Videostreams in der Visualisierung wurde verbessert. Vorher konnte es in manchen Konstellationen dazu kommen, dass Streams abbrechen oder IP-Symcon abstürzt. Die entsprechenden Fehler wurden behoben, sodass Streams nun in allen Fällen wie vorgesehen in der Visualisierung verwendet werden.
Allgemein
- Neu: Logikpläne (ehemals Workflows) sind jetzt nativ integriert. (Das Module Store Modul kann gelöscht werden)
- Neu: Button zum bequemen Erstellen von passenden Zertifikaten für alle SSL Instanzen wie Server Socket, Web Server oder OPC UA Client
- Neu: Connect: Link zum Versenden per E-Mail wieder hinzugefügt
- Neu: Sync Remote: Burst Abfragen nach einem RequestAction (um Traffic zu sparen)
- Neu: Sync Remote: Unterstützung für Diff-Snapshots, um Traffic zu sparen
- Neu: HTTP Client: VerifyHost/VerifyPeer Option
- Neu: HTTP Client: Eigene Header können definiert werden
- Neu: Translate: Anzeige der erkannten Systemsprache
- Fix: Sync Remote: Fehler (Invalid Data Type) mit komplexeren Rückgabetypen gelöst
- Fix: Fehlermeldung bei Aktion „Lese eine Objekteigenschaft aus“ gelöst
Geräte
- Neu: KNX: TTL (Semantischer Export) kann im Konfigurator importiert werden
- Neu: KNX: KNX Gerät als Instanz, welches mehrere DPTs unter einer Instanz abbilden kann
- Neu: KNX: Gruppenadresse der Instanz wird in der Info Spalte angezeigt
- Neu: DMX: DMX Input Instanz, um z.B. DMX Fader über einen ArtNET Input empfangen zu können
- Neu: BACnet: Unterstützung für den Typ „Accumulator“
- Neu: ModBus: Fix für Abfrage von Datenblöcken in Kombination mit „Little Endian (Bytes getauscht)“
Kachel Visualisierung
- Neu: Font Awesome Pro (Light + Brands) integriert (Insgesamt >3000 Icons)
- Neu: Neue Fehlermeldung, wenn Endgerät keinen h264 Dekoder besitzt
- Neu: Einstellungen für Energieverteilung wurden in die Kachelkonfiguration verschoben (Danke an @yansoph!)
- Neu: Sprachen-Auswahl auf Login-Seite bei Web, sofern das Translation Modul aktiv ist
- Neu: Kategorien die als Kachel dargestellt werden können ihr Icon als Inhalt anzeigen
- Neu: Zeilenhöhe der Listendarstellung angepasst
- Fix: Zustand des Wochenplans wird korrekt synchronisiert
- Fix: Demo funktioniert wieder korrekt
- Fix: Verbesserungen bei parallelen Streams in der Kachel Visualisierung (weniger Abstürze!)
WebFront
Konsole
- Neu: Sync Remote: Darstellung vom spezial Kategorien (z.B. I/O, Splitter…) direkt unterhalb der Sync Remote Instanz
- Neu: Sync Remote: Sync Remote Instanzen werden im physikalischen Objektbaum beachtet
- Neu: Sync Remote: Remote IDs werden im Skript Editor korrekt aufgelöst
- Neu: Auswahl aller neuen Font Awesome Icons inkl. Filterfunktion
- Fix: Z-Wave Assozationen konnten nicht gelöscht werden
SymOS
- Neu: Aktuell kann eine /mnt/system/.wireguard erstellt werden, die dann beim Start korrekt geladen wird und den wg0 aktiviert. Wir werden dies noch erweitern, sodass die Config Datei direkt über UI im SymOS geändert werden kann und auch zur Laufzeit übernommen wird.
PHP-SDK
- Neu: Font-Awesome Pro Icons (Light/Brands) können direkt verwendet werden
- Fix: SelectValue in Konsole korrigiert
- Fix: CheckBox wird bei disabled = false korrekt dargestellt
Aktualisierte Module
Rechenmodule
- Neu: Modul zum Skalieren zwischen zwei Wertebereichen
Report Modul
- Fix: Zeige Verbrauch korrekt an, Lücken beim Multi Report sind nun möglich
Snom
- Neu: Unterstützung für Expansion Modul
Spotify
- Fix: Korrektes Handling der Wiedergabe von gespeicherten Tracks
Tailscale VPN
- Fix: Fehlende Übersetzung und Doku-Link ergänzt
