Feedback senden!
(Bearbeiten)
V5.0->V5.1 (Q2/2019)
In der webbasierten Konsole kann nun auf den Module Store zugegriffen werden. Hier können angebotene Module von anderen Benutzern komfortabel durchsucht und installiert werden. Aktuell ist der Module Store als Beta verfügbar und wird im Laufe der kommenden Versionen noch um diverse spannende Features erweitert.
Über RTSP Streams können nahezu alle handelsüblichen Kameras in IP-Symcon eingebunden werden. Da IP-Symcon hier als Verteiler agiert, können auch bei Kameras, die eigentlich nur einen Empfänger zur Zeit unterstützen, mehrere Benutzer gleichzeitig auf den Stream zugreifen.
Aktuell funktionieren die RTSP Streams im Chrome, Firefox, Opera und Android (inkl. Apps ab Version 5.1). Zusätzlich müssen RTSP Streams aktuell mit h264 kodiert werden. Die Anzahl von RTSP Streams, die gleichzeitig angeboten werden können, hängen von der verwendeten Version ab, siehe Funktionsübersicht.
Die Unterstützung von Z-Wave wurde komplett überarbeitet. Beim Laden der Gerätekonfiguration werden nun alle Daten des Gerätes eingelesen und stehen direkt zur Verfügung. Zusätzlich kann nun eine noch größere Vielfalt von Z-Wave-Geräten eingebunden werden. Mehr Details zu den unterstützten Geräten finden Sie hier.
MQTT wird nun von IP-Symcon nativ unterstützt. Mit Version 5.1 startet die Open Beta der MQTT Anbindung, welche die grundlegenden Funktionen von MQTT anbietet und damit die meisten MQTT-Geräte unterstützt. Die vollständige Anbindung von MQTT kommt mit Version 5.2.
Es ist nun möglich, die archivierten Werte einer Variablen im Nachhinein zu erweitern. So können beispielsweise Verbräuche eingetragen werden, welche ermittelt wurden bevor sie als Variable in IP-Symcon verwaltet wurden oder Daten nachgetragen werden, falls die Verbindung zwischen Sensor und IP-Symcon kurzzeitig gestört wurde. Es ist sowohl möglich die neuen Daten als Datei einzulesen als auch die Werte direkt in IP-Symcon einzutragen.
Die verwendete PHP-Version wurde von 7.2 auf 7.3 aktualisiert. Dies bietet verschiedene neue Funktionen. Details zur neuen Version können hier gefunden werden.
Die Performance vom Objektbaum und vergleichbaren Elementen wurde deutlich verbessert. Nun können auch Kategorien mit mehr als 1000 Kindern in weniger als einer Sekunde ausgeklappt werden und auch das wiederholte automatisierte Löschen und Erstellen von Objekten stört nicht beim flüssigen Arbeiten.
Bitte erstellen Sie auf jeden Fall ein Backup Ihres gesamten IP-Symcon Ordners, um auf die Version 5.0 zurück zu wechseln, sollten wider erwarten Probleme mit der Version 5.1 auftreten.
- Es wird Raspbian Stretch für Raspberry Pi erfordert! (Generelle Versionenübersicht)
Das WebFront benötigt mindestens iOS 10.x aufgrund der Migration auf Dart 2.
Mit Version 5.1 werden die neuen Funktionen GetStatus und HasActiveParent angeboten. Hier kann es bei gleichnamigen Funktionen zu Konflikten kommen.
- Neu: PHP 7.3.0
- Neu: MQTT Server (ehemals Broker genannt) (Beta)
- Neu: RTSP Streams können hinzugefügt werden
- Neu: Z-Wave komplett überarbeitet
- Neu: M-Bus: Es werden viele neue Geräte (insbesondere mit weiteren Telegrammen) unterstützt
- Neu: Archiv kann Daten importieren
- Neu: HomeMatic Konfigurator liest die Gerätenamen / Räume per HomeMatic Script aus (Bitte Firewall in der CCU anpassen!)
- Neu: HomeMatic unterstützt Authentifizierung der CCU3
- Neu: HomeMatic unterstützt Verschlüsselung der CCU3
- Neu: KNX DPT 249.*
- Neu: WebServer unterstützt WebSockets
- Neu: digitalStrom (Expert Modul)
- Neu: Presence Control
- Neu: Connect Dienst Backend von libssh2 auf libssh gewechselt (Mehr Performance, Löst Probleme mit DS-Lite Anschlüssen)
- Neu: Connect Dienst überprüft periodisch, ob das Eigenheim wirklich über ipmagic.de verfügbar ist.
- Neu: Wir kompilieren fast alle Abhängigkeiten direkt in IP-Symcon rein, damit diese von der Versionen für alle IP-Symcon Betriebssysteme gleich sind. Damit sollte übrigens die Installation auf andere Linux-Derivate einfacher werden (auch wenn wir es nicht offiziell unterstützen)
- Neu: Event Control verbindet fehlerhafte Instanzen nicht mehr jede Minute sondern mit Abstand (2^Fehlversuche Minuten). Mindestens jedoch einmal am Tag.
- Neu: Profil für pH Werte
- Neu: Status Code für Instanzen geändert: 201 wurde auf 105 geändert, da der 200+ Raum für benutzerdefinierte Fehler reserviert war
- Neu: .well-known Ordner wird in den beschreibbaren Bereich gemappt (IPS_GetKernelDir())
- Neu: Undokumentierte Funktion IPS_GetOptionList
- Neu: IPS_GetReferenceList für alle Instanzen
- Neu: Spezialschalter für Basis Authentifizierung des WebFront User Ordners, welche auch für den 3777 Server (inkl. Connect) gelten.
- Neu: Skripte haben neue Felder: ScriptUpdated, ScriptCRC, ScriptSize (Neue Nachricht SM_UPDATE)
- Neu: Neue Spezialschalter: ServerMaxPostSize, MaxLoginAttemptsBeforeSlowdown, MaxLoginAttemptsBeforeLockdown, MaxLoginAttemptsSlowdownDuration, MaxLoginAttemptsLockdownDuration, MaxLoginAttemptsSlowdownWaitTime (Doku)
- Neu: Interne Übersetzungen sind nun aufgeteilt in einzelne Dateien im "locales" Ordner
- Neu: LCN Module-Konfigurator legt Instanzen in einer passenden Kategorie an
- Neu: Systemvariablen $_IPS['OLDUPDATED'] / $_IPS['OLDCHANGED'] für Ereignisse hinzugefügt
- Fix: KNX DPT 13.002 korrigiert (verhält sich jetzt wie die ETS)
- Fix: KNX Shutter: Stop konnte nicht immer ausgeführt werden
- Fix: KNX DPT 242: Bad Variant Access korrigiert
- Fix: KNX wirft keine Fehler mehr, wenn "leere" cEMI Pakete empfangen werden
- Fix: DPT_WriteDPT17 lässt IP-Symcon nicht mehr abstürzen
- Fix: Leerzeichen um eingefügte Adressen im Module und Skin Control können keine Fehler mehr verursachen
- Fix: Multicast Modul zeigt direkt nach Erstellen den Wert für 0.0.0.0 zur Auswahl
- Fix: INF/NaN wird bei SetValue* mit Fehlermeldung bemängelt
- Fix: Probleme mit ALL2x Modul korrigiert
- Fix: EIB/KNX-Formulare in der webbasierten Konsole speichern zusätzliche Adressen nun korrekt als Zahlen ab
- Fix: Legacy Konsole zeigt im Location Control korrekt die Offset-Namen an
- Fix: Wenn der Editor aktiviert war, konnte Objekte nicht geschaltet werden
- Fix: Alte XML-Settings Relikte von IP-Symcon 2.5 und älter werden entfernt
- Fix: HomeMatic KeepAlive differenziert je nach Rückkanal und kann somit Abbrüche für jeden Kanal einzeln erkennen
- Fix: HomeMatic Geräte Instanzen speichern nun einige Meta-Daten, um die Aktion einer Variable nach dem Neustart korrekt widerherzustellen
- Fix: Siemens OZW hat bei Datenpunkten mit Schreibmöglichkeit diese nicht korrekt eingerichtet
- Fix: LCN Gateway ist nicht mehr im Fehlerzustand, sofern der I/O geschlossen ist
- Fix: GUIDs werden bei Funktionsaufrufen auf Gültigkeit geprüft
- Fix: GUIDs von KNX RGB/KNX RGBW korrigiert (Es fehlten die {})
- Fix: LibraryID/ModuleID werden automatisch nach "UpperCase" konvertiert. (Wird mit einer netten Warning bestätigt)
- Fix: Noch nicht unterstützte EnOcean Paket Typen werfen keine Fehler mehr, sondern werden im Debug Log protokolliert
- Fix: xComfort: Der Anzeige der Firmware fehlen führende Nullen
- Neu: Der Module Store (Beta)
- Neu: Umbau des Objektbaums und anderen Listen-/Baumstrukturen für deutlich bessere Performance
- Neu: Im Archive Control können die Einstellungen zu einer Variablen alternativ durch einen Doppelklick geöffnet werden
- Neu: Abbrechbarer Fortschrittsdialog beim Erstellen von allen Instanzen in einem Konfigurator oder beim Reaggregieren aller Variablen
- Neu: Sicheres Löschen (Prüfen von Referenzen vorm Löschen) ist nun auswählbar
- Neu: Variablen mit ungültiger Aggregation werden entsprechend im Archiv markiert
- Neu: Lokale Sprachen wie de_AU werden nun bei der Übersetzung von Modulen beachtet und primär angewandt, falls vorhanden
- Neu: Bessere Fehlermeldungen, wenn es beim Verbinden Probleme gibt, insbesondere bei deaktiviertem Fernzugriff
- Neu: Von der Instanzkonfiguration und dem Skripteditor aus kann das entsprechende Objekt bearbeitet werden
- Neu: Stelle Anzahl an gelöschten Datensätzen nach Löschen einer Zeitspanne im Archiv dar
- Neu: Initialisiere den "In allen Skripten suchen"-Dialog bei Betätigung von Strg+Shift+F mit dem aktuell ausgewählten Text
- Neu: Beim Sprung zum Skript aus dem "In allen Skripten suchen"-Dialog wird der gesuchte Text ausgewählt
- Neu: Mitteilung beim Abschluss des Aufräumens im Archiv
- Neu: Spaltengrößen sind nun auch in der webbasierten Konsole änderbar.
- Neu: "Tab hinzufügen" Button ist jetzt immer sichtbar - auch bei vielen Elementen
- Neu: Zeige SkriptID in PHP Information an
- Neu: Wird im Wochenplan eine Aktion für ein nicht schaltbares Objekt hinzugefügt oder eine mit leerem Skript geöffnet, wird automatisch PHP ausgewählt
- Neu: Wochenpläne wurden umgebaut, so dass beim Hovern die Uhrzeit angezeigt wird und das Verhalten bei Klicks dem WebFront entspricht
- Neu: Ladebildschirme wurden an das neue Homepagedesign angepasst. Es wird nun auch vor dem Login-Dialog ein Ladebildschirm gezeigt
- Neu: Der aktuell ausgewählte Tab wird hervorgehoben
- Neu: Füllen die Tabs die Leiste, so werden sie dünner skaliert. Die Pfeile zum Scrollen erscheinen erst, wenn die Tabs sonst eine gewisse Mindestbreite unterschreiten würden
- Neu: Autovervollständigung im Skripteditor unterstützt nun auch Standard-PHP-Funktionen
- Neu: Enthält eine Variable über ihr Profil Assoziationen, hat aber einen Wert unter allen Assoziationswerten, wird nun als Wert '-' anstatt eines Fehlers angezeigt
- Neu: Links werden (wieder) standardmäßig ohne Namen erstellt, da diese nun in allen Anwendungen mit dem Namen des Ziels dargestellt werden
- Neu: Mittels Shift + Pfeiltasten können mehrere Knoten in Bäumen ausgewählt werden
- Neu: Neues Konfigurationselement "TestCenter" zum Schalten aller Statusvariablen
- Neu: Icon editieren Dialog zeigt Fortschritt beim Laden der Icons und Cached diese.
- Neu: Skripteditor zeigt nach dem Ausführen die Laufzeit an
- Neu: Beim Öffnen des Module Controls wird geprüft, ob installierte Bibliotheken durch Module aus dem Module Store ersetzt werden können
- Neu: Im Demo-Widget wird nun beim Text zwischen Demos mit und ohne Lizenz differenziert
- Fix: Konsole: Im Prüfen-Dialog des Konfiguratorelements wird nicht mehr "undefined" angezeigt
- Fix: Der Tab öffnen Dialog und der Archiv Operations Dialog können per Escape geschlossen werden
- Fix: Fehler in Suchfeldern (beispielsweise ID nicht vorhanden) werden korrekt dargestellt
- Fix: Die Darstellungsoption im Debug Log wurde umgestaltet und sollte die Funktionalität nun besser verdeutlichen
- Fix: Variablen im Archiv werden nun nach Position gruppiert
- Fix: Prüfe ob aktuelle Filter ein Sprungziel bei "Zu Referenz springen" im Referenzdialog oder "Zum Quellobjekt springen" bei Links verbergen und frage, ob diese deaktiviert werden sollen
- Fix: In Zwischenablage kopieren kann auch mit iOS benutzt werden
- Fix: Titelzeile der Instanzkonfiguration auf kleinen Displays optimiert
- Fix: In ausgelösten Ereignissen Instanzaktionen laden funktioniert nun auch mit Strings und wechselt auf PHP Code, sofern die Aktion nicht geparst werden kann
- Fix: Sollte eine Demoversion geöffnet werden, so erscheint das Demowidget nun als letztes, nicht als erstes, Widget
- Fix: Gesperrte Variablen über dem Variablenlimits werden korrekt markiert
- Fix: Benutzernamen mit E-Mails, welche einen Suffix von mehr als 4 Zeichen haben, werden nun korrekt unterstützt
- Neu: Attribute, welche direkt ohne ApplyChanges gespeichert werden
- Neu: Konstanten sind nun definiert
- Neu: Funktionen zum Registrieren der benutzten/referenzierten IDs
- Neu: Parameter "link" für das Konfigurationselement Button ermöglicht die Angabe, ob die Ausgabe als Link interpretiert werden soll oder nicht
- Neu: Das Formularelement "Image" kann durch das Flag "center" nun zentriert werden
- Neu: GetStatus
- Neu: HasActiveParent
- Neu: PHP 7.3.5
- Neu: IPS_ConnectInstance prüft, ob die Verbindung sinn ergibt (z.B. Kern Instanzen haben keinen Datenfluss) und ob die Datenfluss GUIDs passen
- Neu: Konsole: In Ereignissen gibt es ein neues Template zum Umschalten von Boolean Variablen
- Neu: Konsole: Aktualisierungs-Widget berücksichtigt nun auch Skins und den Store
- Neu: Konsole: Falsch konfigurierte Ereignisse werden im Baum markiert
- Neu: WebFront: Per Parameter ?password=xxxx kann ein Kennwort-geschütztes WebFront direkt geöffnet werden
- Neu: WebFront: "Nicht unterstützt" Meldung wird angezeigt, sofern iOS 9.x oder älter verwendet wird
- Neu: WebFront: Reverse-Proxy mit Suffixen im Pfad sollte nun korrekt funktionieren
Neu: Module Store informiert über Module, welche eine neuere IP-Symcon Version erfordern
Fix: DBus und Avahi wurden nicht automatisch gestartet, wodurch das HomeKit Modul nicht genutzt werden konnte
- Fix: KNX: Shutter wirft bei aktivierter Lamellensteuerung keine Fehlermeldung, wenn Stop mehrmals betätigt wird
- Fix: KNX: Wenn im Shutter falsche EIS Typen empfangen wurden, wurde eine kryptische Fehlermeldung generiert. Die neue orientiert sich an der EIB Geräte Instanz
- Fix: MQTT Server wirft bessere Fehlermeldung wenn die noch nicht unterstützten QoS > 0 Pakete empfangen werden
"Memory" Option nicht berücksichtigt wurde
- Fix: Z-Wave: Control Klasse "SCENE_ACTIVATION" wird mit zu den unterstützten Klassen gewertet (Löst Probleme mit Scenen Activiation)
- Fix: WebFront: CircleSlider und Farbrad können wieder genutzt werden, wenn vorher Werte gespeichert wurden
- Fix: Konsole: Abstände der Elemente beim Test-Center verbessert
- Fix: Konsole: Module Store überspringt beim Prüfen fehlerhafte alte Module
- Fix: WebFront: IMAP/POP3 Postfächer werden wieder geladen
- Fix: SymconMisc korrekt in "Misc Modules" beim Migrieren umbenannt
- Fix: Skriptausgabe ist im Firefox wieder kopierbar
- Fix: Module Store prüft auf Updates in der korrekten Sprache
- Fix: Konsole: Einige Ereignisse konnte nicht bearbeitet werden
- Fix: Konsole: Im Store kann nach Begriffen mit Leerzeichen gesucht werden
- Fix: WebFront: Wenn ein ReverseProxy verwendet wird, versuchen wir den Pfad in der WebSocket Verbindung korrekt abzubilden
- Fix: location kann nun wie vorgesehen auf für Ketten im Configurator-Element verwendet werden
- Fix: Uhrzeiten für Aktionen im Wochenplan werden korrekt ausgewertet* Fix: Skins über das Aktualisierungswidget zurücksetzen funktioniert nun wie vorgesehen
- Fix: Module aus dem Module Store können wie vorgesehen über das Aktualisierungswidget aktualisiert werden
- Fix: dS Expert Instanz konnte nicht erstellt werden
- Fix: WebFront: RTSP Streams werden zentriert und skaliert
- Fix: WebFront: Skin Builder ignoriert alle @eaDir Verzeichnisse
- Fix: Konsole: Sofern falsche Elemente genutzt werden, wird nun eine bessere Fehlermeldung geworfen
- Fix: Konsole: Hintergrund bei "Befehl ausführen" Dialog wird korrekt vergrößert
- Fix: Konsole: Kontextmenü auf Firefox unter MacOS funktioniert nun korrekt
- Fix: Konsole: Wird ein Skript von ausserhalb des Skripteditors ausgeführt, wird dies wie vorgesehen nicht mehr im Skripteditor angezeigt
- Fix: Abstürze unter Linux/Mac beim Aktualisieren von Modulen über das Module Control/Store gelöst
- Fix: Es wird geprüft, ob eine Datenfluss-Verbindung eine Endlosschleife ergibt. Sollte dies der Fall sein, wird die Verbindung nicht erlaubt.
- Fix: PHP-SDK: HasActiveParent liefert false, wenn es keinen Parent gibt.
- Fix: WebFront Konfigurator zeigt wieder korrekt die Geräte in der Geräteliste an
- Fix: _generated.inc.php sollte beim Aktualisieren von Modulen nicht mehr kaputt gehen
- Fix: Beim Entladen der Module werden die Funktionsverweise auch gelöscht, sodass diese nicht mehr doppelt und dreifach in "Befehle testen" auftauchen
- Fix: Konsole: Revisionsnummer war 11 statt 12 Zeichen lang
- Fix: Konsole: Farbauswahl von Transparent aus funktioniert wieder wie vorgesehen in allen Browsern
- Fix: WebFront: Bessere Fehlermeldung, wenn ein falscher Platzhalter verwendet wird
- Fix: "Gerät reaktivieren" ist für Z-Wave auch in der webbasierten Konsole verfügbar
- Fix: xComfort Konfigurator kann wieder die neuen "Schalter" hinzufügen
- Fix: Z-Wave: Absturz beim Empfang von defekter BATTERY_REPORT Pakete wird abgefangen
- Fix: Legacy Konsole: Öffnen des neuen WebFront Editors ist jetzt auch über Connect Dienst möglich
- Fix: Wenn ein Modul in den "modules" Ordner initial kopiert wurde, konnte es nicht per MC_ReloadModule geladen werden
- Fix: Beim Duplizieren von vielen Objekten über die Verwaltungskonsole konnte IP-Symcon hängen bleiben
- Fix: Unterkanäle von Z-Wave Geräten können in der webbasierten Konsole korrekt bearbeitet werden
- Fix: M-Bus: "stol" Fehler beim Auswerten von M-Bus Zählern korrigiert
- Fix: Legacy Konsole: Der neue Editor kann korrekt geöffnet werden, wenn der Connect Dienst genutzt wird
- Fix: Konsole: Beim Hinzufügen und Bearbeiten von Gruppen im Wochenplan betreffen Änderungen der neuen Gruppe wie vorgesehen keine anderen Gruppen
- Fix: Konsole: Meldungen zu Statusvariablen ohne Aktion bei Ereignissen angepasst
- Fix: Konsole: Wird eine Variable, die nie geändert wurde, im Archiv geöffnet, dann wird eine entsprechende Meldung angezeigt
- Fix: Konsole: Die Bearbeiten-Dialoge im Archiv können nun wie vorgesehen erneut geöffnet werden, nachdem geloggte Werte hinzugefügt wurden
- Fix: Race Condition beim Timer Pool gelöst, welcher ggf. endlose "Warte auf Timer" Fehler auslösen konnte
- Fix: Duplizieren beachtet jetzt auch deaktivierte Standardaktionen
- Fix: Suchen/Einrichten von D2-* EnOcean Geräten wieder möglich
- Fix: MQTT Server (Broker) hat Eingabe für Benutzername/Passwort
- Fix: Z-Wave: Wenn direkt beim Senden ein Fehler aufgetreten ist, wurden die Retries nicht berücksichtigt
- Fix: KNX Shutter: Wenn auf der GA 0/0/0 Pakete gesendet wurde hat der Shutter diese fälschlicherweise ausgewertet
- Fix: Fehlermeldung beim UDP Socket, sofern der Host leer gelassen wurde
- Fix: Weiteres Absturzproblem bei unvollständigen Z-Wave Battery Nachrichten gelöst
- Fix: Z-Wave: Schalter für "Erzwinge Simple Assoziationen" fehlte in der Legacy Konsole
- Fix: LCN Modul Konfigurator: Instanzen für Fingerprint/Host Kommando werden korrekt erkannt
- Fix: WebFront: Schaltbefehle konnten beim Nutzen von Slidern doppelt versendet werden
- Fix: WebFront: HD/Extrema wurden ggf. aktiviert, obwohl die Rohdaten Ansicht aktiv sein sollte
