V9.0->V9.1 (Q4/2026)
Breaking Changes
Neue und aktualisierte Module
- Interaktionen analysieren
- Energie Dashboard
- PDF Export
- Neue Gestaltungsmöglichkeiten in der Visualisierung
- Schnellere Konfiguration von Instanzen
In einer komplexen Installation wird es nun viel einfacher, die Abläufe im System nachzuvollziehen. Wird beispielsweise eine Variable geschaltet, so werden der Ursprung und dessen Zwischenschritte aufgezeichnet und können bei Bedarf abgefragt werden. So kann ausgewertet werden, dass ein Ablaufplan durch ein zyklisches Ereignis ausgeführt wurde und dieser dann das Licht aktiviert hat.
Energie Dashboard
Als neue Erweiterung ermöglicht das Energie Dashboard die Analyse verschiedener Energieverbräuche. Dabei kann der Energieverbrauch hierarchisch aufgezeichnet und ausgewertet werden, so dass schnell gesehen werden kann, wo wie viel Energie verbraucht wird. Das Energie Dashboard beinhaltet eine Reihe verschiedener Diagramme zur Auswertung und kann mit beliebigen Energiearten verwendet werden. Es können also sowohl klassische Arten wie Strom, Wasser und Gas verwendet werden, aber auch spezifische wie der Futterverbrauch auf einem Bauernhof.
PDF Export
Diagramme können nun zusätzlich zu CSV auch als PDF exportiert werden. Das generierte PDF kann dann direkt für Abrechnung oder als Information für Mieter verwendet werden. In der Datei wird sowohl das aktuelle Diagramm angezeigt als auch eine tabellarische Liste aller Werte der dargestellten Variablen innerhalb des angezeigten Zeitraumes.
Die Kachelvisualisierung hat einige neue Möglichkeiten zur Gestaltung erhalten. So können nun bei einer Kachel der Titel und der Button zum Maximieren ausgeblendet werden. Dies ermöglicht den vollen Fokus auf den Inhalt der Kachel zu legen und ist insbesondere dann hilfreich, wenn der Kachelinhalt schon für sich alleine spricht, wie beispielsweise bei einem Kamerabild.
Darüber hinaus können Objekte in der Appbar platziert werden. Diese bleiben dort und ermöglichen eine Interaktion, egal wo ein Benutzer sich in der Visualisierung befindet. So stehen besonders wichtige und übergreifende Informationen und Aktionen immer schnell und übersichtlich bereit.
Die Konfiguration von listenbasierten Instanzen wie der Szenensteuerung geht nun um ein Vielfaches schneller. Beim Hinzufügen von neuen Einträgen öffnet sich direkt ein Dialog, in dem beliebig viele Variablen ausgewählt werden können. In der Pro Konsole geht es sogar noch schneller, denn dort können Variablen direkt per Drag & Drop aus einem offenen Objektbaum in die Liste der Konfiguration verschoben werden.
Breaking Changes
Linux: Neuer Key für Debian-Pakete
Der GPG-Schlüssel für das Symcon APT-Repository wurde erneuert, da der bisherige Schlüssel mit SHA-1 signiert war und von aktuellen Debian/Ubuntu-Versionen nicht mehr akzeptiert wird. Ohne diesen Schritt schlägt das Update mit einem Signaturfehler fehl: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 69FF6261F2D8B290
Bitte vor dem Update folgenden Befehl ausführen:
wget -qO- https://apt.symcon.de/symcon.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/symcon.gpg > /dev/null sudo chmod 644 /usr/share/keyrings/symcon.gpg
Allgemein
- Neu: Insight Traces (Kontextmenü → Interaktionen analysieren)
- Neu: Alle I/Os senden Daten synchron (löst Probleme mit verzögerten ACKs z.B. bei KNX oder verspäteten Timings bei EnOcean FGW14)
- Neu: Bessere Unterstüzung für IPv6 bei allen I/Os
- Neu: SMTP: Empfänger darf eine Komma separierte Liste von Empfängern sein
- Neu: POP3: Nutze UIDL für eine stabilere Zuordnung der E-Mails
- Neu: Veränderter Speichermanager (Verbessert das Handlung unter Linux)
- Neu: Einige Statistiken vom internem Speicherverbrauch werden mitgetrackt (Skript zum Auswerten folgt bald)
- Neu: OpCache wird je nach verfügbarem RAM eingestellt (1GB = 32MB, 2GB = 64MB, sonst 128MB)
- Neu: Script Engine für PHP verteilt die Skriptanfragen stärker gezielt aktive Threads und reduziert nicht benötigte Threads (5 Minuten inaktivität) bis auf ein Minimum von 5 aktiven Threads (Fügt wieder mehr hinzu, sobald erforderlich)
- Neu: Validierung von Darstellungsparametern. Hier kann es ggf. notwendig werden Module die Darstellungen nutzen ein wenig anzupassen, falls ungültige Darstellungsparameter genutzt werden.
- Neu: Catan: Unterstützung für das neue DALI Gateway DALI4UI8
- Neu: Matter: Bessere Diagnose beim Pairing ob ggf. ein IPv6 Routing Problem vorliegt
- Fix: WebHook: WC_PushMessageBinary funktioniert jetzt korrekt
- Fix: Bevorzuge IPv4 Adresse bei Namensauflösung (erst dann IPv6)
- Fix: Interne Timer nutzen einen internen Workerpool, statt immer neue Thread zu erstellen
- Fix: Archiv: Bessere Fehlermeldung wenn Aggregationen für Strings abgefragt wurden (dies ist nicht erlaubt)
- Fix: Type Hints für Rückgabewerte von JSON Werten (z.B. IPS_GetSnapshot) unter PHP waren falsch und konnten kuriose Effekte bewirken (z.B. die Testing Version vom IPSViewConnect Modul hat nicht mehr funktioniert)
- Fix: Der Arbeitspfad ist nun konsistent für Skripte, Ereignisse und RunScriptText auf IPS_GetKernelDir() . "scripts" gesetzt
- Fix: Traces bleiben wieder länger sichtbar, sofern Sie referenziert wurden
- Fix: DNS-SD aktualisiert nur notwendige Service/TXT Records anstatt immer alle Dienste zu entfernen und neu anzumelden. (Löst einige nervige Probleme bei HomeKit)
- Fix: DNS-SD hat auf (insbesondere auf dem Catan) manchmal die IPv4/IPv6 nicht korrekt ermittelt
- Fix: SMTP Instanz versendet die E-Mail besser, sodass diese seltener im SPAM landen
- Fix: Funktionen ohne Rückgabewert konnten seit dem letzten Update nicht korrekt per JSON-RPC aufgerufen werden
- Fix: DoorIP Benachrichtigungen waren auf Englisch
- Fix: GetValueFormatted nutzt jetzt korrekt das deutsche Dezimaltrennzeichen
- Fix: Bei Diagrammen können nun Darstellungen für Achsen unabhängig von der Aktion einer Variablen gewählt werden
Geräte
- Neu: KNX über TP-UART wird unterstützt (Secure/Non-Secure)
- Neu: Matter: Einstellungen von Geräten werden unterstützt
- Neu: BACnet Server: Erlaube das Hinzufügen von mehreren Variablen gleichzeitig
- Neu: Wireless M-Bus mit dem Busware CUL als Adapter
- Neu: Matter: Weitere Werte bei Energiesensoren hinzugefügt
- Neu: Matter: Wir nutzen fokussierte Subskriptions für ICD Geräte und Wildcard Subskriptions für die restlichen (z.B. Bridges mit vielen Endpoints)
- Neu: Matter: SDK auf 1.6.0.0 angehoben
- Neu: Matter: Firmware Update
- Neu: Matter: Verbesserter Info Dialog
- Neu: PHP: memory_limit standardmäßig auf 64M angehoben
- Neu: Konfigurationsformulare nutzen jetzt die neuen items in Select/Checkbox anstatt UpdateFormField zu nutzen
- Neu: libudev wird unter Linux nicht mehr benötigt für HID
- Neu: Matter: Geräte können als „Gesamtgerät“ erstellt werden (Löst Probleme mit fehlender Batteriestandanzeige)
- Fix: Matter: Attribute werden über Wildcard registriert (löst Probleme bei Bridges mit sehr vielen Geräten)
- Fix: Matter: Attribute werden korrekt neu registriert, wenn sich diese geändert haben
- Fix: Matter: Kompatibilität mit Geräten verbessert, die sich nicht an die Specs halten und verpflichtende Attribute nicht unterstützen
- Fix: Client Socket mit SSL konnte bei vielen Neu-Verbindungen abstürze verursachen
- Fix: KNX: Export von GAs im Konfigurator korrigiert werden Rückmelde GAs im KNX Shutter genutzt wurden
- Fix: Matter: Geräte bleiben nicht auf dem IS_CREATING Status stecken
- Fix: Matter: NodeIDs werden nicht mehr wiederverwendet
- Fix: Matter: Besserer Umgang mit Geräten die ungültige Daten senden
- Fix: IPS_ExecuteEx konnte keine relativen Pfade ausführen
- Fix: Shutter Control: Unnötige Fehlermeldungen im Meldungsfenster, sofern das Ziel eine Variable nur mit einem PHP Skript als Aktionsskript hinterlegt wurde
- Fix: Matter Events werden bei einem Neustart nicht erneut verarbeitet
- Fix: Der Catan Splitter bestätigt Benachrichtigungen nun korrekt, wodurch DALI-Geräte nicht mehr mehrfach schalten
- Fix: MQTT ist nun bei fehlerhaften Paketen robuster
- Fix: BACnet: Im BACnet Server empfangene Daten werden per RequestAction statt SetValue gesetzt
Logikplan
- Neu: Alle Logikpläne können exportiert werden
- Neu: Push Nachricht Logikbaustein benötigt kein NotificationControl mehr und unterstützt die Kachelvisualisierung
- Neu: Variablenwerte werden standardmäßig nur noch bei Wertänderung geschrieben. Der Logikbaustein hat dafür den neuen Parameter „Nur bei Änderung schreiben“ der auch deaktiviert werden kann.
- Fix: Endlosschleife beim öffnen des Objektbaums
- Fix: Expertenmodus Icon aktualisiert sich korrekt
- Fix: einige fehlende Übersetzungen ergänzt
- Fix: Sublogikpläne können wieder importiert werden
- Fix: fehlerhafte Verbindungen bei importierten Logikplänen behoben
- Fix: bessere Kommunikation von Kreisschlüssen
- Fix: importierte Logikpläne konnten Objekte in der Hauptkategorie erstellen und Variablen und Ereignisse mit Ident löschen.
Kachel Visualisierung
- Neu: IP-Adressen werden beim manuellen Hinzufügen direkt um „http“ und Port erweitert
- Neu: Titel + Icon können ausgeblendet werden
- Neu: Streams bleiben nach dem Verbinden für 30 Sekunden auch im Hintergrund offen, sodass die Streams auch bei Maximieren/Minimieren und Seitenwechseln nicht immer wieder neu Laden
- Neu: Streams und Medien können, sofern Maximiert, gezoomt werden
- Neu: Energieverteilung: Über das Haus können Diagramme aller Werte aufgerufen
- Neu: Diagramme können als PDF exportiert werden
- Neu: Button zum Kopieren des Inhalts beim CSV Export
- Neu: Diverse kleinere Verbesserungen beim Energie Dashboard
- Neu: Objekte können der Appbar hinzugefügt werden (ähnlich wie WebFront Info Widget)
- Neu: WebFronts können jetzt über die mobile App geöffnet werden
- Neu: In der Adresszeile des Browser wird die aktive Visualisierung sowie der Pfad zum aktuellen Objekt angezeigt
- Neu: Serverliste kann per Drag & Drop umsortiert werden
- Fix: Inhaltswechsler springt ohne Umwege vom ersten zum letzten Element
- Fix: Flackern beim Umschalten vom Inhaltswechsler
- Fix: Hintergrundfarbe in Dropdowns angepasst um Lesbarkeit zu verbessern
- Fix: Verbindungsarten bei verlorener Verbindung werden besser dargestellt
- Fix: Alle Tage bei zyklischen Ereignissen mit Wochenintervall können wieder ausgewählt werden
- Fix: Vorschau Graphen für Strings funktionieren wieder
- Fix: Ladezeit für Installationen ohne Internet verkürzt
- Fix: Standardabstand nach oben von HTML-Inhalten reduziert sich analog zu anderen Inhalten falls der Titel ausgeblendet wurde
- Fix: Wird die App nach Inaktivität wieder aktiviert werden alle Verbindungen gekappt und neu verbunden
- Fix: Validiere Lokalisierung aus der Systemvorgabe. Bei nicht unterstützter Lokalisierung, z.B. Kölsch, falle auf die nächste funktionierende zurück
- Fix: Zeige Zeiten wie vorgesehen in der Zeitzone des Servers
- Fix: Wird eine Texteingabe abgewählt wird nun wie vorgesehen immer der Wert aktualisiert
- Fix: Meldet der Server zu Laufzeit falsche Login-Daten, typischerweise weil ein Token abgelaufen ist, wird dies passend quittiert und keine weitere Funktion aufgerufen.
- Fix: Robustere Verbindung
- Fix: Schlägt Kopieren per Button fehl erscheint ein Dialog in dem der Inhalt per Strg + C kopiert werden kann
- Fix: Lade Bilder nach einem Reconnect korrekt neu
- Fix: Position und Animation von Popups in der Energieverteilung optimiert
- Fix: iOS: HTML-Inhalte werden während eines Seitenübergangs nicht mehr angezeigt
- Fix: HTML-Boxen werden nach einer erneuten Verbindung korrekt geladen
- Fix: Kacheln mit HTML-Inhalt können bei ausgeblendetem Titel vollflächig angeklickt werden
- Fix: Szenen in der Szenensteuerung werden nicht mehr doppelt angezeigt
- Fix: Legacy-Diagramme mit Wertanzeige funktionieren wieder wie vorgesehen
- Fix: In WebFronts werden Benachrichtigungen angezeigt
- Fix: MJPEG Streams werden in WebFronts korrekt angezeigt
- Fix: Icons in der Listenansicht werden ausgeblendet, wenn die Darstellung ein Icon beinhaltet
- Fix: Diagrammachsenbeschriftungen werden korrekt mit mehr als 20 Nachkommastellen angezeigt
- Fix: Diagramme werden beim Export als PDF im Querformat seitenfüllend dargestellt
- Fix: Achsenformatierung für Integer Variablen im Browser funktionieren wieder wie vorgesehen
- Fix: Audio von Streams wird unter Android als Medienlautstärke gewertet und nicht mehr als Anruf
- Fix: Handhabung von fehlerhaften Gitterkonfigurationen
- Fix: Underline bei der ausgewählten TextBox nutzt jetzt korrekt den TextColor
Darstellungen
- Neu: Farbkreis für xy Farbauswahl
- Neu: Farbraum für xy Farbauswahl ist nicht erforderlich
WebFront
- Fix: Icons von Darstellungen werden korrekt angezeigt
Konsole
- Neu: Hinweis im Archiv-Dialog einer Variable, falls diese im dargestellten Monat verdichtet wird
- Neu: Instanzen können im physikalischen Objektbaum per Drag & Drop umgehangen werden
- Neu: Wert und Typ Spalte wird beim Filtern berücksichtigt
- Neu: Hinweis, wenn Inline-Code bei Ereignissen länger wird und Button um dies in ein externes Skript zu verlagern
- Neu: Alle Tabs speichern ihre Sortierung auch nach einem Neustart. Wird ein neuer Tab einer Art geöffnet startet er mit der Sortierung die beim letzten mal eingestellt war
- Neu: IDs von Vorlagen können per Button kopiert werden
- Neu: Füllfarbe bei Diagrammen kann automatisch basierend auf der Linienfarbe gewählt werden
- Fix: Werden als erweiterte Bedingung String und Zahl mit größer oder kleiner verglichen, so wird die Anzeige nun konsistent mit dem tatsächlichen Verhalten dargestellt und gilt als nicht erfüllt
- Fix: Die Vorschau der Wertanzeige zeigt nun passend das Vorschaudiagramm an
- Fix: Verbesserte Fehlermeldungen bei Verbindungsabbrüchen
- Fix: Zeige Auswahl des Aggreationstyps bei String-Variablen nicht an
- Fix: Vermeide RaceConditions beim erstellen von Gateways
- Fix: Verhindere, dass ein Label einen Dialog übermäßig in die Breite zwingt
- Fix: Die Sortierung nach Namen in der Ereignisverwaltung sortiert nun nach dem angezeigten Namen, die vorherige Standardsortierung greift wenn keine Sortierung nach Spalte aktiv ist
- Fix: Sortiere Text nach Locale anstatt nach Unicode, somit sortiert sich im deutschen beispielsweise Ä bei A ein und nicht hinter Z
- Fix: Zeige lokalisierten Modulenamen im Dialog zum Instanz bearbeiten anstatt des englischen Namen
- Fix: Die Option für neu erstellte Schnittstellen für Instanzen werden nicht mehr als Inkompatibel angezeigt
- Fix: Drag & Drop von Objekten in Listen funktioniert nun auch wie vorgesehen für schreibgeschützte Variablen
- Fix: Alle Formate der Darstellung Dauer werden korrekt dargestellt.
- Fix: Darstellungen mit Intervallen mit nur einem Wert werden in SelectValue korrekt dargestellt
- Fix: Kategorien können jetzt nur direkt unterhalb von Kategorien erstellt werden. (z.B. ist eine Kategorie unterhalb einer Instanz nicht mehr möglich)
- Fix: Werte Titel oder Maximieren-Button bei frisch angelegten Variablen korrekt aus
Pro-Konsole
- Neu: Server können editiert werden
- Neu: Server können per Drag&Drop sortiert werden
- Neu: Filter durchsucht auch Version, Addresse und Benutzernamen
- Neu: Export/Import der selbst angelegten Server (im Einstellungs Dialog)
- Neu: Drag & Drop aus Objektbaum direkt in Listen mit einer einzelnen SelectObject-Spalte
PHP-SDK
- Neu: PopupButton und PopupAlert können nun mehrere Seiten darstellen und so als Wizard genutzt werden
- Neu: Neues Element RadioButtonGroup für Auswahl per Radio Button
- Neu: Einzelne Optionen vom Select können deaktiviert werden
- Neu: Konstaten für INSTANCE_VISUALIZATIONTYPE*
- Neu: List/Tree mit einem einzelnen SelectObject oder Variante davon als Auswahl öffnen nun direkt einen Objektbaum
- Neu: Neuer Parameter multiAdd für List/Tree, welcher eine Mehrfachauswahl ermöglicht (standardmäßig aktiv, falls List/Tree nur eine editierbare Spalte vom Typ SelectObject oder Variante hat und kein onAdd verwendet)
- Neu: Select und RadioButtonGroup unterstützen „items“ bei Optionen, welche angezeigt werden, falls diese Option gewählt ist
- Neu: CheckBox unterstützt „items“, welche angzeigt werden, falls die Box aktiviert ist
- Neu: Select, RadioButtonGroup und CheckBox unterstützen „itemsPosition“ um zu wählen wo eventuelle items angezeigt werden sollen (0 = darunter, 1 = rechts davon)
- Neu: Liste/Tree kann Zufallswerte in einer Spalte (z.B. für IDs) generieren (Zahl, String oder GUID)
- Neu: List/Tree können per onSelectionChanged erkennen, wenn in der Liste Zeilen ausgewählt wurden
- Neu: Neue Konstanten: EVENT_CONDITION_OPERATION_AND, EVENT_CONDITION_OPERATION_OR, EVENT_DAY_MONDAY, EVENT_DAY_TUESDAY, EVENT_DAY_WEDNESDAY, EVENT_DAY_THURSDAY, EVENT_DAY_FRIDAY, EVENT_DAY_SATURDAY, EVENT_DAY_SUNDAY, EVENT_DAY_ALL, DEBUG_FORMAT_TEXT, DEBUG_FORMAT_BINARY, COLOR_ENCODING_RGB, COLOR_ENCODING_CMYK, COLOR_ENCODING_HSV, COLOR_ENCODING_HSL, COLOR_ENCODING_XY, COLOR_TRANSPARENT, USER_TYPE_LOCAL, USER_TYPE_LDAP, REPLICATION_MODE_PARALLEL, REPLICATION_MODE_STANDBY, VARIABLE_ACTION_NONE, VARIABLE_ACTION_DISABLED, IS_STANDBY
- Neu: Configurator unterstützt löschen und umbenennen per Tastatur (F2, Strg + R bzw. Entf)
- Neu: valign und halign für ColumnLayout und RowLayout
- Fix: Rückgabewert von RegisterScript in IPSModuleStrict korrigiert
- Fix: Zeige keine Bearbeiten-Buttons in Listen an, die nur CheckBoxen als edit-Element nutzen
- Fix: Enter oder Escape beim Umbenennen eines Eintrags im Konfigurator übernimmt nicht mehr die Änderungen der Instanz
- Fix: UpdateVisualizationValue in IPSModule erlaubt korrekt Variant als Value
- Fix: Standardwert für ProfileOrPresentation Parameter entfernt (der Parameter ist nicht optional und braucht somit keinen Standardwert)
- Fix: align bei List/Tree wirkt sich nun auch auf Titel und Icon aus
- Fix: Wende aktuelle Sortierung bei Tree und List an falls neue Einträge zur Laufzeit hinzugefügt oder entfernt werden
- Fix: Werden List/Tree in nicht geladenen Behältern, beispielsweise ein geschlossenes Expansion Panel, per Dynamik aktualisiert, wird die Zeile für das Übernehmen oder Verwerfen von Änderungen eingeblendet
- Fix: ValidationTextBox wird nicht mehr mit gespeicherten Zugangsdaten zu Konsole und/oder Visualisierung gefüllt
- Fix: Migration wird nur gestartet, wenn die Persistenz nicht leer ist
- Fix: Ein Schieberegler im TestCenter, dessen Variablenwert nicht exakt passend zur Schrittweite liegt löst keinen Schaltvorgang mehr aus
- Fix: Verhindere Fehler im TestCenter beim Löschen von Variablen
HTML-SDK
- Neu: Neuer Visualisierungstyp: HTML kann auch im Vollbild angezeigt werden
Aktualisierte Module
Alarmierung
- Fix: Validiere, dass Sensor-Variablen existieren
ekey bionyx
- Fix: Funktioniert mit Datenfluss-Umbau wie vorgesehen
Energie Manager
- Neu: Interner Umbau auf IPSModuleStrict
- Neu: Geräte werden mit verschiedenen Prioritäten angelegt
- Fix: Wende Mindestlaufzeit bei Geräten mit Standby-Verbrauch korrekt an
- Fix: Simuliertes Gerät für E-Fahrzeug funktioniert wieder wie vorgesehen
GARDENA smart system
- Fix: Verbindungsprobleme in der 9.0 behoben
Home Connect
- Neu: erweiterte Unterstützung für Kochfelder und Dunstabzugshauben
- Neu: Unterstützung für mehr Ereignisse von Trockner und Ofen
- Neu: Neue Dauer Variable für Aktionen, die eine optionale Dauer unterstützen
- Neu: Mehr Ereignisse für Kaffeemaschine, Geschirrspüler und Kochfeld
- Fix: Server Events werden initial registriert
- Fix: Pause/Fortsetzen für Waschtrockner
- Fix: Einstellung für Mikrowelle und Geschirrspüler werden korrekt übermittelt
- Fix: Zeitversetzter Betrieb funktioniert wie vorgesehen
- Fix: Anzahl der Anfragen bei Initialisierung reduziert
- Fix: Geräte werden korrekt reaktiviert
- Fix: String Variablen werden korrekt initialisiert
- Fix: Status der Instanz wird beim neu laden korrekt gesetzt
- Fix: bessere Handhabung inaktiver Geräte
Strompreis (Vorhersage)
- Fix: Verbesserte Fehlermeldungen falls Anfragen fehlschlagen
- Fix: Stelle sicher, dass Preise für heute gezeigt werden, obwohl Preise für morgen vorhanden sind
- Fix: Korrekte Tibber Werte für 15-minütige Auflösung
- Fix: Aktualisere aktuellen Preis nach der Aktualisierung der Marktdaten
- Fix: Setze den Timer für den aktuellen Preis wie vorgesehen basierend auf der tatsächlichen Auflösung
Szenen-Steuerung
- Neu: Unterstütze das Hinzufügen mehrerer Variablen auf einmal
